СМА АТЛАНТ 50С124-003 ошибка F-14 Решено.
KOSTAJ12
Сообщение #1 От 03/11/2011 20:15 цитата
Зав. № 1943627791
сер. 5031241000003000004473
наклейка на модуле 5521ЕА SWAT60AA25A
СМА включается, программы выбираются, после нажатия кнопки пуск начинается отсчет времени от начало программы до 1 и потом так и стоит, при этом СМА не делает никаких телодвижений. УБЛ не срабатывает. соответственно и все остальное. При нажатии кнопки выкл. высвечивается F-14.
Суть ошибки ясна, хотелось бы узнать при данной проблеме поможет перепрошивка EPROM или модуль под замену и можно ли прошить ПОНИПРОГ не выпаевая EPROM.
Напруги 5,2В и 21В последняя чуток заниженная. но думаю не в ней проблема. С электроникой данной СМА столкнулся впервые, так что если что не так сильно не пинайте.
mas-ter
Сообщение #2 От 03/11/2011 21:07 цитата
KOSTAJ12 писал:
Думаю одназначно ответить на данный вопрос сможешь сам, если потратишь пять минут своего времени.
А там именно стоит??
KOSTAJ12 писал:
А те что делал на базе 1085 все были что ли равнодушие
KOSTAJ12
Сообщение #3 От 03/11/2011 21:28 цитата
mas-ter, На АТЛАНТАХ пока попадалась только механика, подшипники и прочее, городишко у нас небольшой, в основном идут Мерлони, ЛЖ, Самсунги, с програмными ошибками сталкиваюсь очень редко, так что опыта по прошивкам мало.
EPROM стоит 24С02 на субмодуле.
mas-ter
Сообщение #4 От 03/11/2011 21:41 цитата
KOSTAJ12, А какая разница в эл модулях?? стоит проц к примеру, а далее управляющие цепи управления перефирией, тобишь одно и тоже. Я не зря заострил внимание на абвиатуре ПЗУ, правильно писать EEPROM если захочешь то поищи расшифровку. Пробегись по ногам данной, возможно и разъём найдешь. Мне наоборот данный бренд попадался пару раз.
РЕЛЕ там дохнут, разъёмы на УБЛ, и мотору. Из инфы чаще именно эти проблемы возникают при ремонтах.
KOSTAJ12
Сообщение #5 От 03/11/2011 22:01 цитата
mas-ter, - Неисправность «I2C»:
- наименование неисправности: I2C_FAILURE
- код неисправности на дисплее: F14
- Неисправность определяется, если при обращения через I2C запросы не завершены. Для LCD версий неполадка определяется если ни один I2C запрос не обработан правильно.
Обмотки реле и диоды, параллельные им в норме, УБЛ то же, остальную перифирию особо не рыл, смогу посмотреть только через пару дней.
KOSTAJ12
Сообщение #6 От 08/11/2011 19:22 цитата
Периферия в норме. если от модуля отключить все, кроме дисплея и 220В поведение не меняется, замена прошивки не помогла, видать камень сдах, хозяева согласились на замену модуля.
crush
crush
Сообщение #7 От 08/11/2011 21:43 цитата
KOSTAJ12, осциллограф использовать пробовал?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 09/11/2011 07:53 цитата
KOSTAJ12 писал:
А замена ЕЕPROM была? Или сразу - камень и модуль?
KOSTAJ12
Сообщение #9 От 09/11/2011 16:40 цитата
Первоначально пробовал шить на модуле, сию поменял ЕЕPROM СМА ожила, слив и отжим отработала, на большее время не хватило завтра буду гонять по полной.
