Candy cs105txt утопленник схема индикации нужна РЕШЕНО
machehin
Сообщение #1 От 09/11/2011 15:14 цитата
машина утонула в подвале выключена .Через три дня просушена . работала месяц отказал индикатор пропала нижняя строка есть ли схемы платы индикации
Сообщение #2 От 09/11/2011 15:20 цитата
machehin, тему исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
cybe
cybe
Сообщение #3 От 09/11/2011 15:47 цитата
machehin, дык машинка работает и просто нет нижней строки или пишет Приветствие с Продолжением?
Сообщение #4 От 09/11/2011 15:47 цитата
Если дело только в схеме, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
machehin
Сообщение #5 От 09/11/2011 15:51 цитата
xarl писал:
да только там не нашел есть ли вообще она или не искать
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:53
cybe писал:
пишет приветствие а подолжения нет код ошибки во второй строке
cybe
cybe
Сообщение #6 От 09/11/2011 15:56 цитата
Если тока Приветствие, то индикация не при чём...
machehin
Сообщение #7 От 09/11/2011 15:59 цитата
cybe писал:
вторая строка не светит нет ясности что там
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:06
удалось восстановить плату индикации сгнили дорожки напаял провода левак но всеже ошибки высветила ремонт не занял много времени а плату по уму надо менять
cybe
cybe
Сообщение #8 От 09/11/2011 16:14 цитата
machehin писал:
..пишет приветствие а подолжения нет код ошибки во второй строке
machehin писал:
..удалось восстановить плату индикации сгнили дорожки напаял провода левак но всеже ошибки высветила ремонт не занял много времени а плату по уму надо менять
machehin, пиши конкретнее, а то не поймёшь чего хошь... Ошибку оно пишет в верхней строке, т.е. там же где Приветствие, типа так:
machehin
Сообщение #9 От 09/11/2011 18:34 цитата
cybe писал:
machehin писал:
machehin писал:
я своим глазам верю верхняя строка приветствую вторая ошибка такая
cybe
cybe
Сообщение #10 От 09/11/2011 22:32 цитата
machehin писал:
Хорош смешить гы-гы С приветствием внизу время должно тикать
