СМА INDESIT IWD5085(EU) дергаются исполнительные РЕШЕНО
STARINEC
Сообщение #1 От 14/11/2011 18:41 цитата
Привет мастера INDESIT IWD5085(EU) 46628840100 s.n.910146017 Включаеш сма закрывается блок. люка, открывается клапан залива воды и начинает клацать включится выключится. После того как наберет воду включается двигатель и тоже работает рывками . все это происходит без всякого порядка. А иногда просто судорожно клацают релюшки до тех пор пока не откроется блок люка . При этом всем напряжение 11,85 Вольт и 4.95 Вольт не изменяются ULN2003 поменял , нипомогло хммм...
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 14/11/2011 19:43 цитата
На дому ремонтируете?
Гоша
Гоша
Сообщение #3 От 14/11/2011 19:47 цитата
STARINEC, "Род занятий - репонт бытовухи" Это как?
ар777
ар777
Сообщение #4 От 14/11/2011 19:48 цитата
STARINEC, пОпробуй заменить электролиты.
7slava7
7slava7
Сообщение #5 От 14/11/2011 20:16 цитата
пайка и злектролиты
KOSTAJ12
Сообщение #6 От 14/11/2011 20:55 цитата
Иногда полезно бывает пользоваться обычной Цешкой.
Сообщение #7 От 14/11/2011 21:17 цитата
Ну вот зачем это? Нет автора...
STARINEC
Сообщение #8 От 15/11/2011 09:47 цитата
Промыл растворителем зубной щеткой, ни помогло. Бывают случаи работает нормально включается нагрев воды но это ни надолго .Kakushkin, ремонтирую в мастерской ,на дому я не паяю.Гоша, Это ремонт СМА ,ПММ ,Электроплит , микроволновок ,хлебопечек .и т.п. профиль заполнялся несколько лет назад сейчас остановился на СМА и ПММ .ар777, попробую.xarl, нет возможности постоянно сидеть в инете. Спасибо за советы буду копать платы ,если чего накопаю сажу .
Vladimir
Vladimir
Сообщение #9 От 15/11/2011 11:41 цитата
это как бы классический глюк из-за помех по сети EVO-II. Но на платформе Arcadia лично я ещё не встречал
STARINEC
Сообщение #10 От 17/11/2011 20:50 цитата
Нашел причину на плате процессора из за сырости сгнила ножка смд резистора 470 он прозвонился точно также как работала сма неопределенно . Еще почистил между дорожками с торца где паяется плата проца , там были серые пятна . не увидеть пока не выпаяешь . после сборки машина заработала как нив чем ни бывало. Всем спасибо до встречи.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 17/11/2011 20:57 цитата
STARINEC писал:
...на плате процессора из за сырости сгнила ножка смд резистора 470 он
4.7кило видел, а такого - нет...
mas-ter
Сообщение #12 От 17/11/2011 21:21 цитата
STARINEC, В развед школе учился наверно, так описал причину, что поймёт не всякий голливудская улыбка
STARINEC
Сообщение #13 От 17/11/2011 22:08 цитата
я закончил ПТУ по профессии КИПиА в 2003г. на то время это пичти развед школа. Электроники учился сам. А на плате резистор такой состоящий из четырех как одно целое 8 ножек надпись на нем 470 я так и написали . это мы знаем что 4,7 килоом . смех
cybe
cybe
Сообщение #14 От 17/11/2011 22:27 цитата
STARINEC писал:
470 - это 47Ом. Где 470?
  DSC00982.JPG  51.5 КБ  Скачано: 802 раз(а)
STARINEC
Сообщение #15 От 17/11/2011 23:08 цитата
почему так.Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ . ни могу загрузить изображение 12KB. обрезал программой FastStone ?
