Drugan
После подключения и первого запуска следующая ситуация: включается помпа на слив, затем начинается набор воды, через некоторое время загорается индикатор "Водопроводный кран", вода продолжает набираться, затем немного воды сливается, снова начинается ее набор, затем опять небольшой слив и так бесконечно. Шланг слива поднят на раковину. Вода в машине есть, заливается только через боковое отверстие, Разбрызгиватели сухие.
В чем может быть причина, что не запускается? Все таки хочется думать, что неправильно что-то подключил/настроил, а не бракованная машина. |
Мелиор
Drugan,  |
некрас
Сделанный в СССР
| Drugan писал: | | В чем может быть причина, что не запускается? |
Вам для чего дали гарантию при покупке? Вызывайте мастера из сервисного центра и не забивайте себе и другим голову. |
Drugan
| некрас, до ближайшего сервиса 250 км, хотелось бы обойтись, если возможно своими силами... |
Dima700926
| Drugan, это проблема СЦ, а не Ваша. |
