леонид1014
Проблема заключается в том машинка не хочет набирать воду!
Суть в чем как доходит до набора. набор идет ровно 1 секунду и тут же сброс воды, якобы набор прошел. Когда отключаешь датчик набора ( счетчик воды) набор проходит нормально.но как только одел клему или просто его на место ставишь тут же набор выключается и наченает машинка работать дальше как не в чем не бывало.
не давадилось еще иметь дело с новой системой подачи воды.
Может у кого были такие случаи ? |
| леонид1014, в заголовке кратко укажи проблему. |
Александр Михалыч
regiss
| леонид1014 писал: | Проблема заключается в том машинка не хочет набирать воду!
Суть в чем как доходит до набора. набор идет ровно 1 секунду и тут же сброс воды, якобы набор прошел. |
| леонид1014 писал: | | Когда отключаешь датчик набора ( счетчик воды) |
1. Научись правильно называть модель, а не на память !
Разницу между SVM63M и SMV63M видишь ?
2. Ремонт таких аппаратов начинаеться с просмотра статистики ошибок в памяти, а не с тупого отключения-подключения исполнительных устройств.
Отсюда вопрос с "подковыркой", какую ошибку записывает машинка (твои отключения водомера - не всчёт !) ? |
леонид1014
он работает !
дело в том что если с него сигнал не идет то он набирается водя как только, геркон ставишь на место тут же набор выключается. и это геркон и он работает.
Если снять фишку с с датчика и подключить мультиметор на режиме празвонки он пищит импульсно. |
тю
| regiss писал: | | Отсюда вопрос с "подковыркой", какую ошибку записывает машинка (твои отключения водомера - не всчёт !) ? |
леонид1014
Ошибка нет набора воды.
Тест программы на эти модели у меня нет.
А насчет модели сегодня заеду на работу еще раз посмотрю. |
леонид1014
Сори напутал SMV63
FD 890802917M00EU/14 |
regiss
| леонид1014 писал: | | Ошибка нет набора воды. |
Это ты где такой код ошибки откопал ???
Или смотрешь в индикацию в режиме пользователя, видишь светящийся кранник и сам выдумываешь код ошибки ? |
леонид1014
Я говорю у меня нет тест программ, и код ошибки она сама не выдает. светится только значек что нет воды.
Принцип. набора воды по расходу воды? или как раньше по дозе набора? |
regiss
| леонид1014 писал: | | Принцип. набора воды по расходу воды? или как раньше по дозе набора? |
Показания водомера + ток нагрузки на BLDC циркуляционную помпу. |
леонид1014
так в дела в том что до помпы дело не доходит. Если снят датчик и потом приставить самому в момент полного набора то помпа начинает работать и греет. процесс идет без боев, да другого набора нормально!
Я когда её увидел подумал что она набирает по дозе как раньше а водомер уже дает сигнал на то что набрана доза, после чего она спускает воду.
Вот поэтом я и в тупике.почему модуль так реагирует ? |
леонид1014
| кто нибудь с таким сталкивался ? |
coolfire
| леонид1014 писал: | | кто нибудь с таким сталкивался ? |
Слушай да какая разница сталкивался кто или нет. Если у тебя датчик однозначно глючит |
леонид1014
Проблему решил не дождался как она дальше поведет, после первого набора.
Да принцип набора очень отличается от старого!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 12:21
как тему закрыть ? |
| леонид1014, Правила читать надо! |
