СМА Bosсh WLX201600E Ошибка F21!! повтор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #81 От 22/11/2011 20:33 цитата
moon, привет!
А чего удалять?! Разрушить старое до основания, чтобы создать свое такое-же? Это не наш метод улыбка Ты давай почаще захаживй подмигивание
baksi
baksi
Сообщение #82 От 22/11/2011 22:07 цитата
moon, Решение еще раз говорю, что не у кого не брал, а метод сравнивания и
знание получил, что такое EEPROM когда ремонтом телевизоров и т.п.д.
Я вот не знаю, кто пешком под стол ходил недовольство, огорчение
И мой метод прописать значение по конкретному адресу, а не чего не стирать.
cybe
cybe
Сообщение #83 От 22/11/2011 22:31 цитата
Достаточно взглянуть на нулёвую прошиву с ещё неработающий СМА, сравнить со слитой и будет всё понятно куда и что прописывается
baksi
baksi
Сообщение #84 От 22/11/2011 22:35 цитата
cybe, А Вадим прав, когда есть опыт. классно!
Но если нолики в том адресе есть, СМА не пропишет туда нечего когда не знаешь как зайти в тестовый режим, а должно там быть значение и будет все пучком.
И как всегда regiss,прав со снятием ошибки на столе проверено.
Когда СМА без проблем заходит в тестовый режим. браво! браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #85 От 22/11/2011 22:52 цитата
moon опять улетел, но обещал вернуться улыбка
baksi
baksi
Сообщение #86 От 22/11/2011 23:01 цитата
Мелиор, Слава, прилетит, надеюсь, как Карлесон обещаю вернуться. улыбка
mihalych54
Сообщение #87 От 12/12/2011 09:14 цитата
Коллеги! Приветствую!
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит.
Нашлась инструкция пользователя, там про эту ошибку говорится, что проблемы с двигателем...
mas-ter
Сообщение #88 От 12/12/2011 10:02 цитата
mihalych54, Так и есть F21 по мотору, но чаще выскакивает из-за перепада напряжения.
eskander
eskander
Сообщение #89 От 12/12/2011 12:05 цитата
mihalych54, Смотри личку.
Степашка
Сообщение #90 От 13/12/2011 18:06 цитата
mihalych54 писал:
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит. ..
Припаяй на 1 и 8 ногу памяти емкость на 47-100 мкФ 16 В. Иногда спасает.
baksi
baksi
Сообщение #91 От 14/12/2011 02:57 цитата
mihalych54,
cybe писал:
mihalych54, надо не только устранить причину возникновения ошибки, но и ликвидировать её
А руки испачкать, надо снять и тщательно проверить, а остальное в теме расписано. стопудово
mihalych54
Сообщение #92 От 14/12/2011 14:08 цитата
baksi, Пачкал, ничего подозрительного, причём особо не пачкалось, почти новый в общем..
coolfire
Сообщение #93 От 14/12/2011 19:57 цитата
regiss писал:
baksi писал:
Посмотри, посты поймешь. И в какое они были время написаны.
Дай конкретный линк !
А в ответ тишина....
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:16
И кстати еще по теме процев прошивок и вписывания 00 или FF. Ведь все просто: есть проц, есть его система команд, есть память которой эти команды пользуются. Все просто до ужаса. Можно из машинки сделать хоть СДУ улыбка
mas-ter
Сообщение #94 От 14/12/2011 20:49 цитата
coolfire, Ты на что-то претендуешь??
Истории о создании телефона, телевизора наверно знаешь.
baksi
baksi
Сообщение #95 От 15/12/2011 05:22 цитата
coolfire, Можешь вписывать, хоть нолики с крестиками флаг в руки делай СДУ.
ПО ТЕМЕ ДАЙ СОВЕТ mihalych54,
Тут проблема с F21, а не меня обсуждать. бяка
mihalych54, Проделай процедуру заново залей прошивку включи на столе и зайди в тест и скинь ошибку.
Проверь все на заявке что связано с питающими сетями СМА.
vlad777751
Сообщение #96 От 18/12/2011 22:22 цитата
Года два тому назад baksi здорово мне помог,исправил ошибку в бошевской прошивке и,как я понял,решил эту задачку своей головой.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #97 От 19/12/2011 07:21 цитата
mihalych54, За год, три заезда к клиенту, F-21.У соседей (очумелые ручки) Авто-мастерская,сварка,болгарка и .......Вот и дай гарантию,что будет работать.
coolfire
Сообщение #98 От 19/12/2011 18:03 цитата
Если совсем уж дельный совет то без изменения прошивок и т.д. просто изменить цепь контроля напряжения чтобы всегда ок было. Или прошивку с той же целью. Кому что проще. И естественно что будет эта ошибка - бедные буржуи не в курсах что напряжение в сети может гулять от 150 до 250. Может и плавно гулять, может и рывками. Может и фигуры лиссажу выписывать - электричество у нас осознанное.
Степашка
Сообщение #99 От 19/12/2011 18:22 цитата
Доказанный глюк Х24С08 при питании мс памяти напряжением 4,5 В (где читал - уже сказать не могу, давно было). 5В - нормально, 4В тоже не страшно, просто может не работать. А при 4,5 В происходят самопроизвольное изменение данных. А почему - никто сказать не может. Поэтому в таких случаях я вешаю доп. конденсатор между 1 и 8 ногой мс памяти на 47-100мкФ 16В. Попробуйте - ничем не рискуете.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #100 От 19/12/2011 18:56 цитата
Степашка, Юрок,вечер добрый.Если еще раз попаду к ним,то обязательно воспользуюсь твоим советом.С уважением Виктор.(за самца забудь,спи спокойно и не трать зря нервы).
