bRush
Здравствуйте, уважаемые мастера.
История проблемы такова. Со слов хозяйки СМА сначала периодически прерывала программу стирки, выдавая ошибку EH0 (предположительно, в момент начала работы ТЭНа). Первый мастер сказал, что проблема в повышенном напряжении и его пульсациях и послал хозяйку к электрику. Электрик устранил пульсации (плохие контакты в соединениях), но повышенное напряжение осталось (240 - 250 В).
При включении машинка щелкала несколько раз УБЛкой и замолкала. При переключении программ выдавала надпись "Err". Установил, что в соседней квартире напряжение около 225 В. Подключил СМА через удлинитель - при включении щелкать УБЛкой перестала, выдает ошибку EH0.
Увез модуль в мастерскую. Подключил. Более точная ошибка EH3 (пониженное напряжение в сети), хотя замеры показывают 215-220В.
Визуально на плате все чисто. ИИП выдает 5 и 12 В. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
baksi
bRush,
1.Неисправности электропитания (несогласованное/помехи);
неисправность печатной платы.
2.Подождите восстановления
нормального электропитания.
Или все-таки к электрику. Или к мастеру в мастерскую СМА там уж точно определит. |
стопыч
| baksi, там вроде цепь MAIN-V называется. Цепь, контролирующая сеть. Вот её автору и надо отследить. |
bRush
| baksi писал: |
нормального электропитания. |
Модуль лежит на столе в мастерской. Получается, что там тоже напряжение пошаливает )
| стопыч писал: | | baksi, там вроде цепь MAIN-V называется. Цепь, контролирующая сеть. Вот её автору и надо отследить |
Цепь (делитель напряжения) отследил - все звонится, номиналы близки к маркированным. Относительно ошибки заметил интересное поведение: когда измеряю тестером напряжение на дороге, ведущей к соответствующей ноге процессора, ошибка исчезает. Убираю щуп - появляется снова. Видимо, тестер (цифровой мультиметр) шунтирует цепь MAIN-V, и на входе процессора появляется соответсвующий уровень. Все пропаял - ошибка на месте. Буду думать дальше.
Делитель какой-то непонятный для меня: к плечу, с которого снимается напряжение на проц подключены еще два диода - один на +5V, другой - на массу. Это что-то вроде выпрямителя что-ли получается? |
mas-ter
| bRush писал: | | Модуль лежит на столе в мастерской. Получается, что там тоже напряжение пошаливает |
Удивишься, когда тебе скажут, что не греет, и отжима нет ENV06-EWM2100
| bRush писал: | | Делитель какой-то непонятный для меня: к плечу, с которого снимается напряжение на проц подключены еще два диода - один на +5V, другой - на массу. Это что-то вроде выпрямителя что-ли получается? |
Ну попробуй модернизируй.........
Детали часто маскируются, что они исправны, порой лучше их замена. |
Dima700926
| bRush писал: | | один на +5V, другой - на массу |
Это ограничитель. Типа чтобы "опа" не случилось. Защита порта. |
bRush
| Заменил диоды ограничителя - на столе модуль запустился без указанной ошибки. Буду пробовать в полевых условиях |
Winidrug
bRush, Возмите цешку со шкалой.Но результат будет .На столе работает. Устройство работает не в принципе,а в корпусе  |
bRush
Установил модуль в машику. Все работает, хозяйка довольна.
Таким образом, проблема решена.
Всем спасибо за помощь и участие.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 15:48
| Winidrug писал: | | bRush, Возмите цешку со шкалой. |
Для прозвонки диодов? |
| bRush, тему отметить не забудь. |
