Посудомоечная машина Hobart fsp-71 ошибка F 04 (РЕШЕНО)
gdkjklg
Сообщение #1 От 12/11/2011 16:09 цитата
Не моет .После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает машина работает но может опять поя виться ошибка F -04 и машина виснет .Пробовал менять входной электроклапан-стало лучше но ошибка реже но появляется .Прошу таблицу кодов (в инструкции есть с F01 по F03 только) недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 12/11/2011 18:45 цитата
gdkjklg, я так понял, что данная П/М - это промышленный аппарат ?
В данном форуме почти нет спецов по бытовым П/М, а уж по промышленным ....
Ищи на более серьёзных ресурсах, тут - безполезно.
gdkjklg
Сообщение #3 От 12/11/2011 20:40 цитата
Ага используют в ресторане .Подожду может кто откликнется до понедельника.В понедельник надо уже сделать равнодушие
zotw
zotw
Сообщение #4 От 12/11/2011 21:53 цитата
gdkjklg,
zotw
zotw
Сообщение #5 От 12/11/2011 22:25 цитата
gdkjklg писал:
После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает недовольство, огорчение
90% банальный засор.
gdkjklg
Сообщение #6 От 12/11/2011 22:48 цитата
Вот именно 90% а не 100 .В понедельник попробую
Сообщение #7 От 12/11/2011 22:57 цитата
gdkjklg писал:
Ну ты даешь! Надо все 100?
gdkjklg
Сообщение #8 От 12/11/2011 23:03 цитата
Спасибо и за это .....тема пока не закрыта
cvv
Сообщение #9 От 25/11/2011 08:36 цитата
Добрый день gdkjklg
Возможная проблемма заключается в отсутствии сигнала от реле давления (druckschalter, наличие воды, обычно клеят стикер В4 на датчик).
gdkjklg
Сообщение #10 От 25/11/2011 17:56 цитата
Уже заказал датчик .Скорей всего он -так как при дутье внего должен изменять ся уровень сигнала от 0,5и до 2,5в а на самом деле отноля до 0,8в(сравнивал это с другим таким же датчиком) Замена покажет.....
gdkjklg
Сообщение #11 От 17/12/2011 20:27 цитата
Датчик заменил--не он.Причина открылась после обследования узла фильтров и умягчения воды.Не работали 2 электроклапана из 4х .После их доводки все пошло .Получаетсяч что вода после обработки фильтрами не поступала (или плохо) в верхний танк что и показывало в итоге ошибку F04 Всем спасибо! Тема закрыта
Сообщение #12 От 17/12/2011 20:38 цитата
gdkjklg, отметить надо тему.
gdkjklg
Сообщение #13 От 21/12/2011 19:20 цитата
Это как?
Сообщение #14 От 21/12/2011 19:32 цитата
Так, как делают другие и как указано в Правилах. В заголовке допиши "Решено".
