ZakHarycH
Уважаемые! На СМА не крутит двигатель. При снятии электронного блока обнаружился сгоревший рези-стор. На фотографии видно подгоревшее место. На всякий случай блок снял с двух сторон. Подскажите, пожалуйста, номинал резистора, где взять на это дело схему, и что ещё может погореть при таком раскладе?
regiss
| ZakHarycH писал: | | где взять на это дело схему, |
В даташитах на микруху TDA1085C есть всё, что тебе надо. |
virmeshter
| ZakHarycH писал: | | На фотографии видно подгоревшее место.Подскажите, пожалуйста, номинал резистора |
на твоих фотографиях нифига не видно!!  |
Kaskad11
| virmeshter, на первом фото, между микросхемой и КА потемневшее место. Уже без резика. |
virmeshter
Kaskad11, мог бы и крупнее или хоть обозначение на плате написать...За тебя никто и ничего делать не будет!  |
Dima700926
Ну, давайте поможем, мастера.
Сайт:
Род занятий:
Интересы
А клиент уже исчеЗ! Ему даже ответы не нужны. |
