Рифат
Обыкновенный человек
у кого нибудь стоит подъёмник для стиральных машин в сервисе/мастерской? Если да--выложите фото пожалуйста.  |
Мелиор
| grifat, очень актуальный вопрос. Мы периодически им задаемся |
cybe
| В тырнете упоминается подъемник УРСМ-11, но инфы по нему очень мало |
Рифат
Слав , Вадим , я видел у ребят в сервисе подъёмник заводского исполнения. Но это такая громоздкая вещь Может кто то самостоятельно что то сделал? Я то в любом случае сделаю сам, просто хотелось если у кого то такое уже сделано посмотреть что и как.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 16:44
До этого был "подъёмник" , но неудобный и не выдержал в конце концов испытаний.  |
AlexY74
| grifat писал: | Я то в любом случае сделаю сам, просто хотелось если у кого то такое уже сделано посмотреть что и как.
Ну... мы когда то пользовались похожим как здесь http://www.proflifter.ru/hanse-sdj1012.php.htm
Только не на гидравлике, а простой редуктор с тросом и рукоятью. Неудобство было в том, что для опускания приходилось одной рукой разблокировать редуктор, второй крутить рукоять в обратном направлении.
Но он был самодельным. Колеса от тачки, сплошные, обрезиненные, каркас из квадратного профиля, по моему 63. Но пол тонны поднимал легко. |
mas-ter
Мелиор
mas-ter, отвечу за Рифата. Вынуть бак из машинки зачастую в одиночку трудно. Если машинку класть на бок и вытаскивать - царапается боковина, цепляется резина и т.д. Натянуть пружины так же бывает проблематично. Я уже не говорю о вариантах, когда машинку нужно поставить на станину, чтобы посмотреть на нее снизу, например для определения течи. Я представляю это как трубу с пятаками, прикрученную к полу и потолку. На ней поворотная горизонтальная труба или швеллер по которому двигается каретка с мотором или ручным приводом. Блоки и крюки.
Второй вариант - две трубы возле противоположных стен. Меду ними рельс с подвижной кареткой. В принципе устройство не сложное. Если помещение свое можно и нужно делать. Если арендное, то тут уже возникают сомнения |
Александр Михалыч
mas-ter
| Мелиор, Сначала именно об этом и подумал, но вдруг надо на стилаж ставить........, короче на старом месте мы взяли обычную лебёдку "ручную", а закрепили просто, продолбили небольшое отверстие в потолке(стандартное перекрытие бетоная плита с внутреними пустотами) в пустоту пропустили пруток, и на него закрепили. |
Рифат
В принципе Славка всё сказал. Для выемки тяжёлых баков ( особенно это актуально стало в связи с обостерением болей в спине ) и в основном для обнаружения течи . |
AlexY74
Я так думаю, что проблемы со спиной это профессиональная болезнь, к сожалению...
Если ставить электрический подъемник, то предлагаю использовать пару редуктор с двигателем от механизма открывания дверей лифта. |
Рифат
Планирую использовать для этих целей малогабаритный бытовой тельфер на 220 В. Грузоподъёмность 500кг.Так что вся система будет тросовой.  |
гело 2
добрый вечер, прошу партномер на петлю люка CANDY CSI 835XT 39982863 00232852
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 23:13
нужен партномер сливного патрубка (с бака на насос) GORENJE WA482R ART. 101976 S\N 50130119 заранее спасибо. |
elberis
| резина на gorenje 537824, а про candy не понял |
гело 2
петля люка, можно навес, как еще сказать даже не знаю
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 01:26
за резину спасибо |
Fenster
| гело 2, если про петлю еще актуально - 92766765 |
Kaskad11
| СМА Whirlpool AWE 6415, модуль Domino, подскажите какой тип симистора на помпу стоит? Помнится, что должен быть ASC108-5SN, но не уверен. |
Winidrug
| Kaskad11, Нет сильно большой разницы.BTB04 пойдет.Ставь в параметрах 2А 600W |
Kaskad11
| Зачем на помпу 2А? Проводку плавить? |
Winidrug
| Kaskad11, Поставь маломощный Z0109 корпус СОТ-223 Uмакс=800в. Iпр.макс=1А |
