СМА Samsung WF6458 N7W заливает и сливает воду
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 01/01/2012 20:50 цитата
Ну, если уж грешить на цепь насоса, то для проверки его можно и отключить
миха21
миха21
Сообщение #22 От 04/01/2012 01:54 цитата
стоит KID65003AP я её тоже поменял
миха21
миха21
Сообщение #23 От 04/01/2012 02:33 цитата
попробую отключу помпу
миха21
миха21
Сообщение #24 От 04/01/2012 10:05 цитата
отключил помпу перестала сливать не стало ошибки.машинка заработала!проверил на входе мс KID65003AP c процессора идет 4.5вольта при дежурном режиме.Пипец процу 100%
cybe
cybe
Сообщение #25 От 04/01/2012 10:33 цитата
миха21, поставь тумблер на помпу голливудская улыбка
vlad777751
Сообщение #26 От 04/01/2012 10:54 цитата
А в рабочем режиме что проц выдает?Не помню,кажется ключи в рабочем режиме минусом открываются.
миха21
миха21
Сообщение #27 От 04/01/2012 14:51 цитата
vlad777751, в рабочем тоже самое 4.5в.выход с проца отсоединил от входа kid65003ap и уже без всей цепи идет с него напруга
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 15:53
cybe, а лучше таймер от евго смех
Степашка
Сообщение #28 От 04/01/2012 15:36 цитата
миха21 писал:
Т.е. при отключенном входе KID65003 цепи управления насосом - насос отключен? Как тогда звонится pin по управлению насосом процессора на +5В и массу?
миха21
миха21
Сообщение #29 От 05/01/2012 13:46 цитата
Степашка, так оно и есть обрываю цепь от проца насос не работает.на +5в звониться 40 ом. проц битый
Степашка
Сообщение #30 От 06/01/2012 17:33 цитата
миха21 писал:
Это все, к сожалению... Если бы на корпус , был 5% шанс выручить проц , короткое на +5В - 100% замена модуля.
