С. маш. "Electrolux EWT3420W" нет пуска пр.Решено
KVITALI
Сообщение #1 От 08/01/2012 19:40 цитата
Стиральная машина "Electrolux EWT 13420W" пр.№913210961 02 сер. №72800383 был скачок напряжения в сети, нет запуска программ. Программы устанавливаются (время стирок программ) нормально. При нажатии кнопки "пуск" замок блокируется, через 10-15 секунд уходит в "паузу"(моргает "старт/пауза"). На дисплее ошибка Е42 - Замок.
Замок проверен, рабочий. Наверное ответ от замка не доходит до процессора. Но когда прочитал память, там одни единички.
Виновата прошивка? Прошивку нигде не нашел. Кто может помочь!
Сообщение #2 От 08/01/2012 20:14 цитата
KVITALI, давай твои единички. Да и для прошивок есть своя тема...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 08/01/2012 20:20 цитата
KVITALI писал:
KVITALI писал:
Но когда прочитал память, там одни единички. Виновата прошивка?
Что то мне вот эти заявы совершенно не стыкуються....
baksi
baksi
Сообщение #4 От 08/01/2012 20:21 цитата
KVITALI, ENV06-EWM2100
KVITALI
Сообщение #5 От 08/01/2012 20:30 цитата
Одни "единички" т.е. во всех ячейках FF, даже не стал их сохранять.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 08/01/2012 20:41 цитата
Ну это и коню понятно....
Не понятно другое, как С/М может АДЕКВАТНО вести себя, когда в прошивке - каша. А в прошивке, как известно, храниться конфигурация С/М.
KVITALI, чем ты больше пишешь, тем я тебе меньше верю...
KVITALI
Сообщение #7 От 08/01/2012 20:41 цитата
regiss, хотел сказать что переключателем программы выбираются нормально, нет только запуска.
в диагностику входит, но сразу выходит с ошибкой Е42.
baksi
baksi
Сообщение #8 От 08/01/2012 20:42 цитата
KVITALI, СМА тогда ничего бы не делала, если одни FF.
KVITALI
Сообщение #9 От 08/01/2012 20:50 цитата
Что то я не успеваю синхронно отвечать.
Меня это тоже удивило, в прошивке даже не каша, там ничего нет, а программы выбираются. Электролюксы у меня редко бывают.
Я подумал флэш-память у этой машины для хранения промежуточных данных, а программа в проце?
baksi
baksi
Сообщение #10 От 08/01/2012 21:07 цитата
KVITALI, Ошибаешься там и программа и конфигурация.
Весит 32 кб
913210961-02_WBD10106
913210961-02_WBE20205
913210961-02_WBE20306
913210961-02_WBF20309
913210961-02_WBF20332
выбирай какую.
KVITALI
Сообщение #11 От 08/01/2012 22:18 цитата
Благодарю baksi!
К сожалению сейчас со мной только плата модуля, пластмассовую крышку не взял.
Машина в 90км. от меня.
На плате проц. MC9S08AW60, еще наклейка
Elux 132544701
451530400 WK 2107
Boot Ver, B0410005_B
ENV5304000149763
Что означает WBD, WBE, WBF и цифры?
Как выбрать?
vasia78
Сообщение #12 От 10/01/2012 08:06 цитата
KVITALI писал:
Благодарю baksi!
Elux 132544701
451530400 WK 2107
ENV5304000149763
Как выбрать?
Смотри на верхней крышке куда вставляется модуль наклейку и все вопросы отпадут.
Kovalsky1980
Сообщение #13 От 10/01/2012 11:49 цитата
Если все единички, то может микросхема памяти как-то неправильно считывается? Я как-то пробовал считывать микросхему с прошивкой s93c56, так считались все нули. Решил, что что-то не то, оказалось в ней 6 вывод есть, который выбирает одно- или двухбайтный режим и в программаторе он был никуда не подключён и это воспринималось, как единица и соответственно двухбайтный режим. После подключения этого вывода на GND начала читаться прошивка. Ещё, если питание не подать, тоже считывается, но все нули. А так, чтобы единицы... Странно, конечно. Ну в любом случае причина этого быть должна. С программатором всё в порядке?
mas-ter
Сообщение #14 От 10/01/2012 11:53 цитата
KVITALI писал:
Как выбрать?
Версия софта и конфигурации, всё это и на проце чаще всего написано.
P.S. Небольшой совет: указывай дополнительно софт и платформу, если таковы имеются, т.к. только тебя ясно с чем имеешь дело, а остальным требуется тратить лишнее время и ресурсы.
vasia78, Он же написал, что только плата с собой .........
vasia78 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 12:58
KVITALI, А чем считал, и что именно.......?? только не темни, скрин проги скинь в личку.
dim777m
dim777m
Сообщение #15 От 10/01/2012 12:56 цитата
mas-ter, KVITALI не читатель - он писатель.. смех
а при ошибке по замку обязательно сразу надо лезть в прошивку - ну куда же еще...
и замок я думаю проверялся примерно так же, как читалась прошивка.
mas-ter
Сообщение #16 От 10/01/2012 13:37 цитата
dim777m, Либо он просто стёр всё содержимое и не хочет признаться, либо нет желания ремонтировать.
Вот ещё один советчик Kovalsky1980, ты хоть представляешь о чём речь идёт??
Kovalsky1980 писал:
Там всё построенно по типу Аркашки, на некоторых платах ENV06 есть EEPROM, но........., или KVITALI, именно на эту удочку и попался... смех
KVITALI
Сообщение #17 От 10/01/2012 22:14 цитата
На крышке ENV06
Далее AM108247403
Op: 616, 1084, 519, 600.
Да, в EEPROM-е единички, прочитал еще раз.
Прораграмматор у меня "PonyProg" спаял сам, пользуюсь им давно.
Случайно стереть содержимое не мог, прошиваю "PonyProg"-ом уже 10 лет.
Замок рабочий, проверял на другой машине "EWT 1011".
Если тут как у "Аркадия", придется обратиться в сервис центр, за 250км.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 11/01/2012 06:09 цитата
......в котором тебе ничем не помогут стопудово , потому что знаю это НАВЕРНЯКА голливудская улыбка
baksi
baksi
Сообщение #19 От 11/01/2012 06:39 цитата
KVITALI, В тест зайди, скинь все ошибки снова проверь, СМА должна быть вместе с модулем.
Ели снова вылезет, то проверяем цепи замка на модуле до процессора.
Выброси из головы прошивку.
KVITALI
Сообщение #20 От 11/01/2012 08:28 цитата
Хорошо, завтра попробую.
Благодарю всех.
