Кардон
lingon
А я машину ту сделал, до сих пор работает. Только у меня не получилось в начале бак хорошо склеить, выбрал неправильно герметик. Вместо болтов использовал мебельные саморезы, но потом я паяльником сплавил бак и больше не текло. Правда недавно при стирке 90 градусов, что-то откуда-то протекло, при меньшей температуре не протекает.
Подшипники я уже не помню последовательность как вставлял , помню что стучал киянкой изнутри барабана и немного погнул его, но на работу не влияет. |
Кардон
| lingon писал: | А я машину ту сделал, до сих пор работает. Только у меня не получилось в начале бак хорошо склеить, выбрал неправильно герметик. Вместо болтов использовал мебельные саморезы, но потом я паяльником сплавил бак и больше не текло. Правда недавно при стирке 90 градусов, что-то откуда-то протекло, при меньшей температуре не протекает.
А чем резал бак? и между половинками что ставил? |
Yo_Yo
Кардон, слушай предприниматель, может хватит заниматься не своим делом?
ДОБАВЛЕНО 03 Февраль 2012, 11:12
тема про бак уже пережевана |
Рифат
Обыкновенный человек
мусорная тема  |
