СМА Атлант 35М102 не стирает РЕШЕНО
Kosten
Сообщение #1 От 29/02/2012 10:49 цитата
При включении прогр. стирки идет набор воды 2-3 сек. и все, мотор крутит в обе стороны пока не выключишь.
При включении слива, моторчик сливает очень долго и высвечивает ошибку F4.
Нет реакции на пресостат, т.е если его совсем отключить ошибок не высвечивает все то же самое, что и с подключенным.
Может встречалось такое у кого? На всякий случай скачал прошивку.
  ат.rar  294 Байт  Скачано: 564 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 29/02/2012 11:07 цитата
смех
Проц постоянно получает сигнал "полный бак".
Подумай, откуда ?
Kosten
Сообщение #3 От 29/02/2012 11:56 цитата
это понятно, сейчас поеду смотреть от куда, просто до меня был мастер говорит все проверил, вынес вердикт - модуль. Поеду перепроверю.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 01/03/2012 00:50 цитата
голливудская улыбка
Kosten
Сообщение #5 От 01/03/2012 08:25 цитата
сменил прошивку и все заработало.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 01/03/2012 10:20 цитата
смех
Kosten
Сообщение #7 От 01/03/2012 21:13 цитата
я сам в ах..., не бывает так по идее, но вот так...
сменил свою на эту и все
  Атлант 45У82.rar  300 Байт  Скачано: 600 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 01/03/2012 21:35 цитата
Kosten писал:
Залей обратно свою и машинка то же будет успешно работать, я почти уверен на 90%.
TDA72
Сообщение #9 От 01/03/2012 21:47 цитата
Kosten, у тебя "глюк" был в трубочке к РУ или в самом реле. Все вполне объяснимо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 01/03/2012 21:48 цитата
TDA72, ты не прав !
TDA72
Сообщение #11 От 02/03/2012 12:47 цитата
Kosten писал:
Точно замешательство
