Kosten
При включении прогр. стирки идет набор воды 2-3 сек. и все, мотор крутит в обе стороны пока не выключишь.
При включении слива, моторчик сливает очень долго и высвечивает ошибку F4.
Нет реакции на пресостат, т.е если его совсем отключить ошибок не высвечивает все то же самое, что и с подключенным.
Может встречалось такое у кого? На всякий случай скачал прошивку.
ат.rar 294 Байт Скачано: 564 раз(а)
regiss
Проц постоянно получает сигнал "полный бак".
Подумай, откуда ? |
Kosten
| это понятно, сейчас поеду смотреть от куда, просто до меня был мастер говорит все проверил, вынес вердикт - модуль. Поеду перепроверю. |
Александр Михалыч
Kosten
| сменил прошивку и все заработало. |
regiss
| Цитата: | | сменил прошивку и все заработало. |
Kosten
я сам в ах..., не бывает так по идее, но вот так...
сменил свою на эту и все
Атлант 45У82.rar 300 Байт Скачано: 600 раз(а)
regiss
| Kosten писал: | | сменил свою на эту и все |
Залей обратно свою и машинка то же будет успешно работать, я почти уверен на 90%. |
TDA72
| Kosten, у тебя "глюк" был в трубочке к РУ или в самом реле. Все вполне объяснимо. |
regiss
TDA72
| Kosten писал: | пресостат, т.е если его совсем отключить ошибок не высвечивает все то же самое, что и с подключенным.
Точно  |
