СМА Daewoo DWD-M8021 останавливается
allfat
Добрый дядя
Сообщение #1 От 06/03/2012 14:27 цитата
Модуль на LNK354,после перенапряжения.Вздулись сетевые емкости,разлетелась lnk,оборван 100 ом.Поставил LNK304,все восстановил.Имеем следующее:
Отжим проходит полностью-раскладка,обороты все в норме.
При выборе любой программы стирки наливает,начинает крутить двиг.,реверс есть.Включается тэн и после еще одного реверса идет щелчок релюшек и на секунду индикация гаснет потом машинка сразу включается и стоит на паузе.Если включить снова пуск продолжается снова программа,опять реверс и снова отключение.
Тут принесли еще один модуль от деу,немного отличается,но разъемы один в дин и бп на LNK354(то же битая).Восстановил (то же поставил LNK304) и получаю точно такую же неисправность.Отжим есть,на стирке останавливается.Т.е оба модуля ведут себя одинаково.На машинке проверил все!!!Теперь уже не знаю,что делать?
Единственное отличие LNK это разная частота 66 против 200
Прошу совета,приму любую помощь!
Степашка
Сообщение #2 От 06/03/2012 15:54 цитата
Посмотрел тоже даташиты, что могу сказать- пробуй то, что стояло. Даташиты одинаковые, должны заменять друг друга, но рекомендуемые схемы включения отличаются немного.
PS: А серии LNK304 одинаковые, я к вопросу брака?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #3 От 06/03/2012 16:14 цитата
покупал я LNK354 так и лежат 5шт.Везде между 2 и 4 ногой кз.Брал в разных местах-одинаково.Доноров уже нет.LNK304 еще есть доноры,ставил в разных корпусах.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #4 От 06/03/2012 16:17 цитата
может защита в движке разваливается,если такая имеется
allfat
Добрый дядя
Сообщение #5 От 06/03/2012 16:20 цитата
Kakushkin, мотор подкидывал
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 06/03/2012 16:23 цитата
Емкости вторички?
тю
тю
Сообщение #7 От 06/03/2012 16:24 цитата
allfat, сервис мануал нада?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #8 От 06/03/2012 16:26 цитата
смущает то,что оба модуля ведут себя одинаково недовольство, огорчение напряжение вторички стоит мертво,кратковременно пропадают лишь во время сброса.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 17:26
тю, давай
тю
тю
Сообщение #9 От 06/03/2012 16:33 цитата
allfat, личка
cybe
cybe
Сообщение #10 От 06/03/2012 17:54 цитата
allfat, сравни выходые параметры улыбка
evgenii66
Сообщение #11 От 11/03/2012 21:42 цитата
Микросхемы не взаимозаменяемые. У нас (в Калининграде) LNK354PN то-же продают неисправные. Привёз из Германии всё пошло.
