Автор | Сообщение |
Дмитрий859
После включения сразу блокируется через пару секунд пять сигналов и ошибка, включается насос работает с перерывами. Переферийное в норме кроме тена звонился на корпус, заменен на исправный. Все проверено до проца все в норме. После включения с проца идет управление на убл и насос. Замена прошивки - без результатов. Сие есть кранты процу? Да 5 и 12 в присутствуют кварц исправно генерирует.
Ресет в норме. Може кто видал, поделитесь. |
Yaroslav
А поиском пользоваться не пробовал |
Степашка
Дмитрий859 писал: | После включения с проца идет управление на убл и насос. |
Напрямую, никакой развязки нет? |
Дмитрий859
Степашка, Поконкретней пжлста |
Мастерюга
Дмитрий859 писал: | После включения сразу блокируется через пару секунд пять сигналов и ошибка, включается насос работает с перерывами. Переферийное в норме кроме тена звонился на корпус, заменен на исправный. Все проверено до проца все в норме. После включения с проца идет управление на убл и насос. Замена прошивки - без результатов. Сие есть кранты процу? Да 5 и 12 в присутствуют кварц исправно генерирует.
А что мешает проверить проц? Да и ошибка приоритетная... |
Yaroslav
Дмитрий859 писал: | YarShev, С этого начал
Нестыковочка получается. Если поиском пользовался, то вопрос от Степашка должен быть понятен |
Дмитрий859
Поехала старушка. Закрываю тему. |
Yaroslav
А поделиться решением |
V_I_K
Дмитрий859 писал: | Поехала старушка. |
Видимо в последний путь... |
Дмитрий859
Извиняюсь что не отписался раньше, уезжал в командировку.
YarShev, Воспользуйся поиском...
На самом деле был пробит смд конденсатор сейчас не вспомню какой стоял в цепи термосопротивления, смутил девственно чистый вид по этому с прибором не сразу полез
V_I_K, Ты какой-то... юморист, машинка работает, хотя по состоянию я бы постеснялся такую хламину на ремонт везти |
