teufel
Вот сам не могу узнать номиналы сопротивлений. Помогите, пожалуйста, кто знает.
| w84txex1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
683.35 КБ |
| Просмотрено: |
400 раз(а) |
| w84tx1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
329.29 КБ |
| Просмотрено: |
393 раз(а) |
GAB
| teufel, образцы у тебя на плате. Чем не устроили? |
Мелиор
teufel, там 4 одинаковых ключа. Неужели трудно додуматься посмотреть в какой цепи они стоят и узнать номинал по аналогии с соседними?!
GAB, кстати у меня R33 другого номинала, но какого не напишу, пусть автор сам немножко подумает  |
davdid1976
| Я думаю сопротивление тебе не помогут скорей всего проц труп.В лудшем случае ULN 2003 |
Vladimir
| davdid1976 писал: | | В лудшем случае ULN 2003 |
а она каким боком? |
cybe
| davdid1976 писал: | | В лудшем случае ULN 2003 | А при чём здесь это??? |
vovabumer
В даном случае ULN Управляет тоЛЬко релюхами, а проц на 95% в утИль. Так как в даНных модулях нет буферных Элементов, или как бы сказать "драйверов".
Есть только маленькая вероятность что проц уцЕлел
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 21:34
P.S. Из личного опыта Ariston FE было у меня 4 случая, когда при подобных пробоях проц не выжИл  |
cybe
| vovabumer писал: | | В даном случае ULN Управляет тоЛЬко релюхами | это мне и Kakushkinу объясняешь?  |
vovabumer
cybe, топикстартеру
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 22:28
| vovabumer писал: | В даном случае ULN Управляет тоЛЬко релюхами, а проц на 95% в утИль. Так как в даНных модулях нет буферных Элементов, или как бы сказать "драйверов".
Так!!! Чо за приколы???? |
