Victorium
| Веко WMN6510n s/n 02-111780-10 не работает отжим, СМА его просто игнорирует, просто сливает воду и несколько раз крутит барабан на низких оборотах двигателя. Проверка переферии выявила подозрительный прессостат, который при продувке не издает характерный щелчок и не замыкает контакты, при этом 2 контакта все время замкнуты, при продувке также не размыкаются. Вопрос: есть ли аналог с других СМА, т.к. новый ждать долго придется. |
M@ks
| Victorium писал: | | Вопрос: есть ли аналог с других СМА |
Вопрос мастера? |
master.m
Терминатор
| А как процесс стирки и полоскания??? |
Dima700926
| Victorium, как же ты технику ремонтишь? Разбери и посмотри что не так. Один фиг менять. |
Victorium
| Разобрал, там все сплавилось...в смысле пластмассовый толкатель пластины из-за плохого контакта нагрелся и деформировался...ремонту не подлежит, поэтому возник вопрос о замене, может есть у кого мысль или опыт подброса прессостат с другой СМА...родной четырех контактный- 3 контакта рядом переключающиеся,4 отдельно стоящий, по идее замыкается с центральным при дополнительном нажатии мембраны на пластину...Пробовал ставить от Ардо 105, но эффект- 0, хотя контакты по аналогии ставил...если есть у кого схема электропроводки с распиновкой проводки на прессотста - буду признателен! Еще если есть у кого прод № на данную технику - киньте в личку, а то по серийнику поставщик не может поставить в заказ, а на аппарате только серийник есть...древность все-таки...и ждать все-таки долго... |
Dima700926
| Victorium, в смысле, "толкатель" можно и "подрихтовать" (по длине подобрать) до прихода родного. Только понять "почему?" А уровень +-1-2 см - да и фиг с ним. |
alexu
| Victorium писал: | | если есть у кого схема электропроводки с распиновкой проводки на прессотста |
да по старому прессу можно определить какие контакты работают на пустой бак и норма и переполнение, и после этого впихнуть туда любой и не заморачиватся с родным |
Victorium
Пресостат 2801560400 – цена 560р., в наличии нет, срок поставки в течении мес. причем с ошибкой, так ответил мой поставщик((( Дело в том, что бумагу с записями какой - куда провод по цвету подключался к старому прессу найти не могу(((
P.S. Перекопав все- нашел схему подключения прессостата по своим записям!!! Всем спасибо за внимание, вечером поеду к клиенту буду пробовать аналог... |
