РЕШЕНО С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 выключается посреди стирки.
На страницу Пред.  1, 2
wwadim
Сообщение #21 От 03/07/2012 22:08 цитата
Большое спасибо, завтра буду пробовать.
wwadim
Сообщение #22 От 04/07/2012 23:36 цитата
Установил кондер -1n5x1.6kV, от импульсника, какой то печатной машинки, точно такого как надо не нашлось, и резик на 100кОм. Машинка ожила, ШИМка немного теплая, немного сильнее свистеть стал, и заметил небольшое увеличение напряжения, было 5,02В - сейчас 5,12В, было 11,9В - сейчас 12,8В. Немного беспокоит повышенный свист и напряжение, или может это нормально, не хочется блок питания спалить?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 05/07/2012 09:09 цитата
что-то я в таких цепях 100-килоомников не замечал. Может, 100 ом правильнее?
cybe
cybe
Сообщение #24 От 05/07/2012 14:32 цитата
Dima700926 писал:
при случае обязательно заэксперементируй подмигивание
vovabumer
vovabumer
Сообщение #25 От 05/07/2012 22:01 цитата
Можна поставить 1,5к и кандюк 82пик.
cybe
cybe
Сообщение #26 От 05/07/2012 22:29 цитата
Поставь нужный супрессор и спи спокойно голливудская улыбка
wwadim
Сообщение #27 От 09/07/2012 19:19 цитата
Извините за долгое молчание, занимался экспериментами. Кондер, который я нашел, оказался подсевшим, из-за этого и наблюдалось похоже небольшое завышение напряжения на выходе. Вывод один, или ставить родное, то что советовали cybe и alexu (кондер 152К-1kV и резик 100к), или если кондер ставить другой емкости, нужно подбирать сопротивление под него. Пока занимался экспериментами, привезли с Полтавы этого злостного зверя, который супрессор зовется, где то в магазине наковыряли аж три штуки. Впаял, прогнал две стирки подряд, нагрев в разумных пределах, напряжение в норме, буду выдавать с ремонта. Всем большое спасибо, кто откликнулся, тему отмечаю решенной.
Сообщение #28 От 09/07/2012 19:23 цитата
wwadim, отмечай.
