СМА Электролюкс EWX12540W ошибка Ed4
На страницу Пред.  1, 2
virmeshter
virmeshter
Сообщение #21 От 07/10/2009 14:42 цитата
Gibson, я не знаю где был некрас,но я тоже не вижу как решил проблему подмигивание хотя постоянно за ней следил-интересно всетаки. подмигивание голливудская улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #22 От 08/10/2009 12:35 цитата
Gibson писал:
некрас где же ты был когда тема обсуждалась?
Пиво пил Пьем пиво
wasilij
wasilij
Сообщение #23 От 08/10/2009 22:03 цитата
Gibson писал:
Дело ещё в том что машинка находится у клиентов дома.
"кинули",что-ли клиенты очередной раз мастера! неодобрение Всем интересно,чем ремонт решили
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 23:07
Gibson
Gibson
Сообщение #24 От 13/10/2009 18:05 цитата
В общем через неделю машинка вылетела повторкой повторно было проверено всё в чём причина так и не понял трудно искать причину не зная расшифровки ошибки от дальнейших испытаний клиенты отказались. так она и осталась загадкой.
aleks-s
Сообщение #25 От 03/11/2011 22:50 цитата
а можно всё же узнать, как решилась проблема с этой ошибкой? машина Zanussi, модуль по внешнему виду такой же, при включении теста выдаёт Ed4
проблема проявляет себя после длительной "сушки", а в последнее время и просто при нагреве до 90 грд
GUNCHA
Сообщение #26 От 04/11/2011 19:47 цитата
Надо проверить тен сушки на утечку,не один раз поподались.
WIK77
Сообщение #27 От 04/11/2011 23:27 цитата
блин теме 2 ГОДА, а вы все решаете изжеванную ошибку
dm.i3
dm.i3
Сообщение #28 От 07/07/2012 02:02 цитата
Коллеги помогите решить заданный вопрос выше, столкнулся с той-же ошибкой Ed4. Расшифровку нагуглил - это реле комутации питания между теном стирки и теном сушки на плате WD. И неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 03:03
Вместе с этой ошибкой была ошибка не закрыт люк, E40, и обрыв тена E69. Тен установлен новый, ошибка двери пропала и теперь УБЛ щелкает по другому. Не так как до этого. Теперь надо устранить последствия его перегорания. Я взял у клиента тайм аут. И теперь мне надо найти схему на мою модель EWW12470W , чтобы знать точно куда тыкать тестер. Хочется прийти к клиенту подготовленным.
constan
Сообщение #29 От 07/07/2012 08:41 цитата
dm.i3 писал:
Разве на схеме это указано? подмигивание
Сообщение #30 От 07/07/2012 08:48 цитата
Если отвечаете на предыдущее сообщение, цитировать не нужно.
dm.i3
dm.i3
Сообщение #31 От 07/07/2012 11:17 цитата
Видать случайно что-то нажалось. Я как электронщик пойму. Имею радиоэлектронные знания.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #32 От 07/07/2012 16:05 цитата
dm.i3, это не тебе, это constan.
Мастерюга
Сообщение #33 От 07/07/2012 16:28 цитата
dm.i3 писал:
Два провода питания; один на спирали ТЭНа, второй на вентилятор. Врубаешь в 220 и под кофиёк гладишь коленки клиентке.... через часок, полтора карман оттопыривается от полученной суммы.. смех
dm.i3
dm.i3
Сообщение #34 От 07/07/2012 23:33 цитата
Не понял. Там два тэна один в баке др. на сушке, какой из них. И что это даёт? Я не понимаю. сухой бак без воды греем водяным тэном или воздушным?
Степашка
Сообщение #35 От 08/07/2012 06:25 цитата
dm.i3 писал:
Я не понимаю. сухой бак без воды греем водяным тэном ?
Сек 15 сможешь им погреть бак, не больше.
dm.i3
dm.i3
Сообщение #36 От 08/07/2012 22:27 цитата
Естественно я это понимаю. Спасибо всем за участие схему нашел, она у меня и была надо было получше порыться в компе. Полезные советы приветствуются. Завтра поеду к клиенту.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:57
Вот я болван. Не дождавшись окончания цикла тестирования сушки переключил её на следующий тест. Биметалические датчики разомкнулись без проветривания и она выдала Ed4. Теперь только бы хозяйка не включила её без меня. Плакали бы мои бабули.
dm.i3
dm.i3
Сообщение #37 От 09/07/2012 08:36 цитата
Всё плакали. Хозяйка додумалась постирать.
constan
Сообщение #38 От 09/07/2012 21:36 цитата
dm.i3, а тэн хозяйке в подарок? подмигивание
dm.i3
dm.i3
Сообщение #39 От 09/07/2012 22:25 цитата
Нет за тэн был взят аванс.
