Sabir
Всем привет. zanussi fae 1025v Подскажите пожалуйста г , в чём проблема?? dappr:
Принесли мне неделю назад модуль системой управления zanussi fae 1025v
Вообщем не заводится. Сказал что отключился посреди стирки и ни на что не реагировал. Пошёл к нему домой - вставим модуль - не работает. Иногда кстати запускалась , при передёргивании 0-вкл, щас вообще никак. Плата нормальная, следов пены и т.п. нет. Питание в норме (5,1в, 12,07в- на самом CPU тоже самое +5,1в), все цепи в норме- CPU живой (кварц работает, обмен с 24с64 есть и т.п.). Прочистил плату спиртом- не помогло.
(при внешней подачи напряжения +5в (отключив от 220) - мигает 11 раз конец стирки как и надо - (занижено 220)- т.е. проц в порядке.
Отключаю встроенный импульсник, подаю 220 и внешнее +5 - тишина (обмен также идёт-) .
При подаче 4,7 - запустилась машинка (внешний БП +4,7, +12) !!
что может быть не так в схеме? От чего проц в ступоре при положенных +5в? |
| Sabir, нет такой машины, исправляй... |
Sabir
cybe
| Sabir писал: | | При подаче 4,7 - запустилась машинка (внешний БП +4,7, +12) | т.е. без контроля сетевого?  |
Dima700926
| Sabir, а осликом питание смотрел? |
Sabir
| родное питание идеальная прямая. 4,7- подавал сначала без контроля сетевого- на что ругалось 11 миганий "конец стирки" (что и не удивительно). При включении в 220 (предварительно отключив встроенный импульсник) всё заработало как надо (т.е. как не должно, хотя по паспорту на проц он и при 4,5 стартанёт - но почему при родном +5 нет реакций? |
cybe
| Sabir, куда подаёшь питание от внешнего БП (точки)? |
Sabir
| там же где и родной импульсник- +4,7- до дросселя L2, +12- после D6 |
V_I_K
| Платформа то какая? EWM сколько?..... |
regiss
| V_I_K писал: | | Платформа то какая? EWM сколько?..... |
V_I_K, раз уж ты с "умным видом" полез советовать и задавать вопросы, то я осмелюсь задать тебе наводящий вопрос, а в каких платформах, кроме EWM1000 и EWM1000+, имееться одна микра внешней памяти 24с64 ??? А ? |
Sabir
щас машинка работает без проблем при 4,7вольт на проце- уже стирок 20 прошла- всё в норме.
Склоняюсь что глюк от неправильного определения сетевого напряжения, хотя может ошибаюсь.. |
V_I_K
| regiss писал: | | V_I_K писал: | | Платформа то какая? EWM сколько?..... |
Имею представлекние только о EWM1000+ и EWM2000.
Изыните но Вы не ректор, а я не экзаменуемый. |
Sabir
| ..заметил ещё такую вещь: иногда (раз в 5-10 стирок) выскакивает ошибка Е23 (стирка соответственно останавливается- если заново цикл начнёшь- всё пройдёт, т.е. иногда выскакивает (повторяю- плата машинки работает при +4,75в, +12в)) |
Dima700926
| Sabir, можно попробовать заменить тот самый симистор или подкорректировать его цепь управления под 4,75 в. Хотя, возможно, дело окажется не в этом. |
V_I_K
Вчера реанимировал FE1014N (на платформе EWM2000) с двумя дефектами проявляющимися так:
Выбор программы-старт, СМА закрывает замок, дергает откачку как обычно, но после этого сразу или иногда начинает мигать пауза и так бесконечное количество раз.
Выкл-вкл не помогает. Все тоже самое повторяется.
Обычно когда СМА холодная, первый раз она всетаки стартует, а если поставить на вторую стирку то проявляет этот глюк.
Кроме того еще СМА не грела воду.
Думаю у тредстартера практически таже самая история. |
cybe
V_I_K, не надоело писать всякую лабуду или это хроническое?  |
