Zanussi ZWG 680 ошибка В1
evg4682
evg4682
Сообщение #1 От 29/07/2012 21:56 цитата
Zanussi ZWG 680, модуль EWM1100. В момент отгорания нуля в подъезде, стирала. В блоке питания модуля порвало варистор, отгорела дорожка до него. Но сам БП вытерпел. Высокую часть перепроверил, заменил емкость, LNK304, литы во вторичке. Выдает, как и положено, 5 и 12 в. Ошибка не пропала, 11 красный, 1 зеленый, ну и, соответственно блокируется. Продавцы в магазине отвечают, что заказ такого модуля может длиться длительное время, до полугода... Вопрос к форуму, можно ли его попытаться поднять, и в каком направлении копать?
Сообщение #2 От 29/07/2012 22:08 цитата
Копать в сторону EB1.
evg4682
evg4682
Сообщение #3 От 29/07/2012 22:14 цитата
xarl писал:
Дык сеть восстановили, но последняя ошибка осталась в памяти (я правильно понимаю?) и сбросить ее никак не удается (зажаты две кнопки и щелчок вправо). Машинка, кроме как эту ошибку, ничего больше не отмаргивает.
Yaroslav
Сообщение #4 От 29/07/2012 22:15 цитата
Проц не "видит" 50 Гц улыбка
Не все восстановил.
evg4682
evg4682
Сообщение #5 От 29/07/2012 22:20 цитата
В 4 номере "Ремонт&Сервис"2011г. есть описание работы этого блока (начало), но продолжение в следующем, а найти его я не могу... Хотя бы примерную схемку...
Yaroslav
Сообщение #6 От 29/07/2012 22:26 цитата
evg4682, личка.
Сообщение #7 От 29/07/2012 22:27 цитата
evg4682 писал:
Типичная проблема..., со схемой имеется ввиду. Без схемы и правда никуда?
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 29/07/2012 22:41 цитата
xarl писал:
Занимаюсь телевизорами, стиралки изредка... Основной удар пришелся на БП, который, кстати, вытерпел. Да и шасси здесь получается "горячее". Какие могут быть последствия... неодобрение А со схемкой, поинтересней будет. классно!
Маленько неверно... Точней будет, при этом в основном страдает БП, да и таблетка замка. Замок принудительно щелкает.
evg4682
evg4682
Сообщение #9 От 29/07/2012 23:36 цитата
Делов оказалось на 20 минут... Обрыв Q3 на 36 ноге (контроль сети). Yaroslav, большое спасибо! Блок заподмигивал зеленым...
