помощник
| Добрый всем вечер.Не понимаю, что происходит со стиралкой. Ставлю программу стирки, нажимаю кнопку включения, замок закрылся потом открывается клапан залива воды примерно на 3-5 секунд, затем закрывается и начинаются качели открылся-закрылся и так пока ненабирет воду до нужного уровня, затем начинается стирка, реверс работает, нагрева нет и стирка до бесконечности пока неотключить. Ставлю слив насос начинает работать точно также как клапан залива (включусь-отключусь) и так до бесконечности пока не выключить. Просмотрел все, ничего неисправного не нашел. Поставил новую память с новой пршивкой(есть небольшое отличие от той прошивки которая была) поведение машинки осталось без изменений. Просмотрел блок управления видимых дефектов нет. Пропаял прцессор, теперь: включаю открывается клапан вода заливается с двух раз, стирает, включается нагрев, нагревает отключается нагрев и стирает до бесконечности. Слив остался такимже (включусь-отключусь) и до бесконечности. Да и отжима тоже нет. Мысли кончились. Прошу совета, что еще покапать ? |
Тихон78
| помощник, а как напряжения питания поживают? |
помощник
| Если подскажешь где точно замерить буду благодарен или схема есть.Тихон78, |
Тихон78
помощник
Да, ты прав безтрансформаторный. Электролиты поднял все, целые, диоды и стабилетрон тоже, проверю завтра и напругу тоже. Спасибо, теперь есть над чем поразмыслить. Тихон78, |
Тихон78
| помощник писал: | | проверю завтра и напругу тоже |
Напругу надо в первую очередь проверять, если есть проблемы тогда подетально, если нет - зачем модуль ковырять? |
Рифат
Обыкновенный человек
| помощник, //////////////////////////////////////////// |
Мелиор
| grifat писал: | | /////////////////////////////////////////// |  |
Тихон78
"Та самая теперь буду знать как это называется  |
Рифат
Ну думаю Славка даже намёк на "ту самую " опосля решения вопроса в теме и следа не оставит?  |
Мелиор
grifat, само-собой. Надо только не забыть  |
помощник
| Доброй всем ночи. Огромное спасибо ТИХОН78 за подсказку. //////////////////////////////////////////////. P.S. не люблю CANDY. |
Тихон78
помощник, классическая болячка . За что не любишь? Они все наши кормилицы  |
constan
помощник, тебе подсказали в личку, не стоит рассказывать об этом всем.  |
Мелиор
constan, а модераторы на что ?  |
помощник
