Ariston AL108DEX. Плавают обороты двигателя
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 01/10/2012 23:58 цитата
мухтар, сейчас я тебя процитирую.
мухтар писал когда-то: "Я уже 35 лет занимаюсь ремонтом бытовой радиоаппаратурой и техникой. И преподам урок по ремонту любой бытовой технике тому кто считает себя крутым мастером."
Я, конечно, не крутой, но жду от тебя урока. подмигивание Попробуй еще раз прочитать мои вопросы. А вообще-то cybe прав, вероятность живого проца стремится к 0. Только прежде чем скажешь, что проц - труп, померяй хоть что-нить по существу.
мухтар
Сообщение #22 От 02/10/2012 00:06 цитата
Когда первый раз увидел прыгающую осциллограмму на выходе с проца управления симистором я сразу понял с процессором не лады.Либо генератор в проце либо выходной каскад управления тоже в проце.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 01:18
Дааааа.память.Надеюсь что не с упреком цитируешь мои строки
Если что не так то извини.
Завтра с утра начну поиск с нуля.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 02/10/2012 00:18 цитата
мухтар, если ты пророк, зачем эта тема?
Новую прошивку слил? Старую прошивку заливал? Как при этом машинка себя ведет? Память после экспериментов жива? Кондюки в обвязке ЕЕПРОМ стоят? Ты их менял? Если их нет, то ставил? На 3 ноге меандр смотрел? Цепь NTC жива, сигнал до проца доходит? И горячая вода зачем? Паяльником нагреть слабо? И жгут не проверил...
мухтар
Сообщение #24 От 02/10/2012 00:33 цитата
Кондюки проверял с ESR. Старую прошиву сохранил.Со старой работает с глюками. А новая показывает код ошибки.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 02/10/2012 00:47 цитата
Как ты керамику проверял с ESR? Ты вообще понял, про что разговор?
То, что со старой прошивкой СМА глючила, а с новой дает F03 - это я понял. А после этих включений ты прошивку слил? Проверил? Старую залил - опять машинка глючит, или все-таки не заливал, а по прошлому опыту пишешь, что глючит?
wasilij
wasilij
Сообщение #26 От 02/10/2012 21:30 цитата
Случалось,F03 вскакивала при испорченой прошивке.Стоило бы и релюхи заменить
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 02/10/2012 22:24 цитата
wasilij, ему же надо, чтобы ткнули пальцем. Делать-то ведь ой как лень. Про "думать" даже не заикаюсь. гы-гы
cybe
cybe
Сообщение #28 От 02/10/2012 22:54 цитата
wasilij писал:
есть такое, но, думаю, Юра дал ему нормальную
мухтар
Сообщение #29 От 04/10/2012 00:18 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926.У меня складываються мнения, что этими машинами ты занимался не менее 5ти лет к ряду каждый день.и что ты эту машину знаешь от и до. Даже схему знаешь наизусть.Помнишь даже что сигнал начального сброса Reset поступает с 6 ноги L4949 на 18ногу проца.А также за тактовый сигнал 50Гц. И еще знаешь что все сигналы управления усиливаются микросборкой ULT2003.И при всем этом не можешь указать пальцем.
И так выводы.
1.у тебя имеется схема----почему бы не поделится?
2.ты излагаешь ответы взятые из других источников.
Я сделал для себя выводы что AL108DEX ты и в глаза не видел.
Но тем не менее ты умничать умеешь хорошо и выставлять других чайниками.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 01:34
wasilij писал:
Проверил все релюхи на слипание--работают нормально.
Короче провериль все провода все дачики и вес блок подетально. Нерабочего ничего не нашел.
Сигналы на проц поступают все. Можеть все же прошива не подходит?
Либо проц отжил свой век.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #30 От 04/10/2012 05:46 цитата
Расшифруй пожалуйста УЛН
Ещё 35 лет и научишься правильно обозначать УЛН-ку умора гы-гы
Давай отсюда начнём, тем более объективно после твоего 35 летнего опыта смех :
СМА встала после того как сгорел один из 4х контактов на штекере двигателя в блоке управления.
а всё ли правильно на место восстановлено? подмигивание Релюшки мотора как поживают?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #31 От 04/10/2012 09:02 цитата
мухтар, теперь включи извилины, для этого схема не нужна.
С одной прошивкой (старой) плавали обороты. С другой (новой) выпадает F03. Если залить старую и начнут плавать оброты, значит F03 появлялась из-за прошивки, а не из-за процессора или периферии. Ты это сделал? А схем в инете море.
Машинками, да и другой техникой занимаюсь десять лет. Конечно, это не 35, но все же.
мухтар
Сообщение #32 От 04/10/2012 15:08 цитата
Я уже писал что на новой прошивке показывает F03. Возвращаю старую все ок, только плавают обороты. А иногда глючит как писал выше.
И на счет реле тоже писал что проверял -работают нормально.
Поиски разрешения проблеммы продолжаются. Работать будеть безсомнения. Это просто дело времени.
СМА AL108D есть с сушкой и без сушки. И блоки управления имеют небольшие изменения в схеме.А следовательно и прошивки могут быть с не большими изменениями.
В моем случий с сушкой.Так можеть прошивки которые показывают F03 для СМА без сушки?
Сушка имееть нагреватель, электромотор надува воздуха, и датчик температуры точно такой же как датчик температуры воды.И с каждого поступаеть сигнал о его состояний.
А программа для СМА без сушки эти сигналы не обрабатываеть и процессор выдает ошибку.
Это мои предположения. Думаю прошивку надо искать именно по VIN коду т.е. с сушкой.
cybe
cybe
Сообщение #33 От 04/10/2012 15:41 цитата
мухтар, отправил твоё в личку - роднее не бывает!!!
Vik77
Vik77
Сообщение #34 От 04/10/2012 16:11 цитата
Прошивка какая то странная.Статистика не до конца.
Либо неправильно с читано,а значит и неправильно залитая вторая.Вот и F03.
Либо сумашествие
мухтар
Сообщение #35 От 04/10/2012 16:15 цитата
cybe писал:
Спасибо. Сейчас установлю.
cybe
cybe
Сообщение #36 От 04/10/2012 16:19 цитата
Vik77 писал:
Хм..мм, и почему она ремонтная, т.е. с 0000000.... Дал с такими же цифрами
Dima700926
Dima700926
Сообщение #37 От 04/10/2012 21:43 цитата
мухтар, наконец-то определился с прошивками. А 5 и 12В ты мерял во время работы двигателя или в "период отстоя"?
Рифат
Сообщение #38 От 05/10/2012 05:43 цитата
35 летний опыт позволяет видеть реле насквозь, в частности состояние контактов реле на предмет прогара, при котором при прозвонке показывает цепь, а при прохождении тока большой величины возникают потери? сумашествие Ну-ну...... ухмылка
мухтар
Сообщение #39 От 05/10/2012 18:38 цитата
Ребята большое спасибо всем за участие в помощи. Проблемма решилась последней прошивкой. Сегодня с утра установил прошивку и сразу все ок. Целый день гонял на всех программах и отработала отлично.
Огромное спасибо модераторам cybe и xarl.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #40 От 05/10/2012 22:05 цитата
мухтар писал:
мухтар писал:
смех Так приходит опыт. Поздравляю с удачным ремонтом.
