СМА BOSCH WAS24740OE/05, ошибка F43
Владимир0204
Сообщение #1 От 26/08/2010 20:07 цитата
СМА BOSCH WAS24740OE/05 FD 8780 200337 коллеги при включении загорается дисплей через минуту пищит и пишет F43. как на этом агрегате войти в сервис и что обозначает эта ошибка?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 26/08/2010 20:16 цитата
Владимир0204, инстукцию не судьба почитать?
Владимир0204
Сообщение #3 От 26/08/2010 20:20 цитата
В инструкции написано что неисправен двигатель, проверил движок всё ок. проверил, пропаял на плате релюхи по движку проблемма не пропала. Думаю что при входе в сервис ошибка должна изчезнуть, только как выйти в него у меня информации нет.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 26/08/2010 20:23 цитата
а кроме релюх там больше ничего нет ?
Владимир0204
Сообщение #5 От 26/08/2010 20:26 цитата
Симистор целый, визуально ничего не заметил . А ошибка точно по движку?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 26/08/2010 20:31 цитата
F43-drum motor does not rotate
Владимир0204
Сообщение #7 От 26/08/2010 20:35 цитата
А как в сервис войти
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 26/08/2010 20:45 цитата
если симистор не взорвался и не закорочен - это не значит что он целый.
термик как поживает ?
тю
тю
Сообщение #9 От 26/08/2010 20:46 цитата
Владимир0204 писал:
Ha monitore тоже
Владимир0204
Сообщение #10 От 26/08/2010 20:47 цитата
Термик в норме. как и положено ему быть.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 21:48
ТЮ, а разве это возбраняется?
dim777m
dim777m
Сообщение #11 От 26/08/2010 20:59 цитата
Владимир0204 писал:
, проверил дрвижок всё ок.
напрямую включал? работает?
Владимир0204
Сообщение #12 От 26/08/2010 21:01 цитата
Да, включал через тэн всё ок.
РАВ
РАВ
Сообщение #13 От 27/08/2010 10:15 цитата
Раз уж мотор и симистор проверяли.....43 ошибка появляется, если наблюдается несогласованность сигналов в цепях управления и контроля приводного мотора:
- выходных сигналов микроконтроллера (упр. реле реверса и упр симистором)
- входных (входного) сигнала (ов) контроля цепи мотора (в некоторых случаях в алгоритме определения ошибки может учавствовать сигнал тахо). В разных вариантах модулей сигнал контроля цепи питания мотора может сниматься как непосредственно с "незаземленного" силового вывода симистора, либо с одной из контактных групп реле реверса. Чтобы "погасить" высоковольтный сигнал до логических уровней микроконтроллера в этой цепи используются делители напряжения (с высокоомными резисторами) и защитные диоды. Если не жалко времени, подобную цепь можно вычислить и проверить.
PS Цепь управления симистором и и сигнал тахо тоже нужно проверить
