simistor67
| СМА BOSCH WOT203510E/06 ошибка d07,по коду ошибки УБЛ.Включаем любую программу,закрывается люк и сразу начинает вращаться двигатель, как на отжиме . Секунд восемь вращает и высвечивается ошибка d07.Симистор управления двигателем исправен.Другие операции не выполняет. |
Yaroslav
| simistor67 писал: | | закрывается люк и сразу начинает вращаться двигатель, как на отжиме. |
Похоже, модуль не "мониторит" обороты двигателя.  |
washout
| Вообще-то это не Bosch, а Brandt. Я бы начал с контактов. |
simistor67
| Почему не Bosch? Maxx6. Модуль не "мониторит",тоесть порт проца пробит? А может прошива битая? |
Эт ты у кого спрашиваешь?  |
simistor67
| Похоже, модуль не "мониторит" обороты двигателя. У него и спрашиваю |
mas-ter
| simistor67 писал: | | Почему не Bosch? Maxx6 |
Не парься, иногда говорят какой же это Bosch, это Siltal и т.д.
| simistor67 писал: | | А может прошива битая? |
Ну конечно, параноики блин......
Чем проверяешь сим?
| simistor67 писал: | | Симистор управления двигателем исправен |
Что ещё проверил? |
washout
| simistor67 писал: | | Почему не Bosch? Maxx6. |
Много ты Бошиков видел с ошибкой d-..? Это такой же Бош, как ты -китайский летчик. От Боша у него только ручка селектора и надпись "Bosch" на морде. Остальное - Брандт. Начни с контактов. Сними все разъемы и надень снова, потом проверяй цепь тахо. |
simistor67
| Да с ошибкой d Bosch действительно увидел впервый раз,теперь понятно,что это не Bosch.Контакты все чистые разводов и окислов от воды нет.Попробую симистор заменить,может под нагрузкой в аут уходит.Спасибо! Отпишусь когда подкину. |
Yaroslav
| washout писал: | | потом проверяй цепь тахо. |
А я о чем писал, "или все разжевать и в рот положить "? |
vovabumer
А магнит как пожывает?  |
simistor67
megavolt25
| что спасибо?!!а в чём проблема то была ?!в тахо?! |
constan
megavolt25, читай тему.  |
Yaroslav
constan, угу!
А | simistor67 писал: | | Спасибо YarShev !!! | - а это я. Сменил ник  |
| Ни фига! Спасибо было YarShev. Не примазывайся... |
