Kurt76
| 21Sasha12 писал: | | Расхождения в 3 байтах есть, но с перепрошитым модулем ПММ ведет себя точно так-же. Попробовал в автотест загнать по аналогии с СМА-аркадиями, получил мигающий старт и опять-же полное отсутствие реакции на кнопки, ждал минут 20, ничего не меняется. Сегодня и с сетевой кнопки стала плохо включаться, как-будто с отсрочкой, не электролиты-ли, хоть и новая. |
..индикацию-смотрел?..(саму-платку?)..не тухловата?.. |
21Sasha12
| cybe писал: | | 21Sasha12, SW:09.03.08 - к сожалению, нету такой, а что на камне написано? |
39079LFZV
INDESIT
BL 1.0
TL46195
1049 силовой
SP118854
CFBE 4L 7IY
CTYHLN1111 индикация
Kurt76
О тухловатости аркадийной индикации судить как-то трудновато, но явных болячек по замерам нет, таких как пайка, проблемы селектора, трещины и следы воды и м/с тоже не видно.
Надо бы посмотреть что будет, если включить и не запускать, поменять питание и все литы, но все времени посидеть в мастерской нет. |
cybe
На силовом ренесас, а на индикации похоже фрискал
| 21Sasha12 писал: | | ....4L 7IY | может 4L11Y ?
PS Задай вопрос сам знаешь где о возможной замене родного субмодуля с 09.03.08 на субмодуль, допустим с 01.04.03 |
sandrola
| 21Sasha12. Я тебе советовал перепрошить софт,слетание софта это обычное явление и лечится перепрошивкой, если ты считаешь что в место совета я вякою то ///!!!!!!!!!! дальше. |
cybe
| sandrola писал: | | 21Sasha12. Я тебе советовал перепрошить софт,слетание софта это обычное явление и лечится перепрошивкой | это у кого обычное явление у ренесаса что ли??? Много их перешил-вылечил?  |
21Sasha12
Вновата одна из резисторных сборок на 4,7к. На всех процессорных субмодулях 2я справа. Из-за нее может вообще не стартануть без ошибок и с нормально работающей индикацией. По просьбам трудящихся, если нужно, и в связи с пока-что редким попаданием этой мойки в ремонт, могу проверить взаменяемость 09.03.08 с 01.04.03, благо имеется, тем более, что там "где я сам знаю", опять бастуют.
Да, cybe, на индикации 4L11Y. |
21Sasha12
| cybe писал: | | sandrola писал: | | 21Sasha12. Я тебе советовал перепрошить софт,слетание софта это обычное явление и лечится перепрошивкой | это у кого обычное явление у ренесаса что ли??? Много их перешил-вылечил?  |
Разок получилось запустить Аквалтис трехфазный с помощью Доктора на другой вариант движка. На трехфазных Аркадиях субмодули МП один в один, проц тот-же, ПО, конечно другое.Шьется только с аркадийной вкладки прогой на ПММ, с посудомоечной вкладки шить не хочет. После прошивки, при новом подключении, узнается Аркадия СМА, и соответственно 09 ошибка- конфликт субмодуля с основной платой по ПО, что с 01.04.03, что с разными с трехфазных Аркадий. Так что удачи отдельным товарищам в попытке лечить софт перепрошивкой. |
