СМА BEKO WKD 25 105 T Не начинает заданную программу
сергей151084
Сообщение #1 от 10/10/2012 23:18 цитата
Попалась вчера с такой проблемой: При включении сразу загорается индикатор блокировки люка. При этом если включить любую программу стирки, несколько секунд сливает воду и стоит намертво, если поставить отжим или слив, то просто стоит. При этом УБЛ срабатывает. Посмотрел, на форуме обсуждалась такая проблема, но решение осталось в личке. Если не трудно просьба поделиться наработками!
constan
Сообщение #2 от 11/10/2012 00:02 цитата
сергей151084, проверять , что- нибудь пробовал, ошибку показывает?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 от 11/10/2012 01:17 цитата
А что тест говорит???
сергей151084
Сообщение #4 от 11/10/2012 21:01 цитата
В тест войти не получилось, вроде всё делал как написано в сервисной инструкции (правда у меня она от другой модели с дисплеем). Сегодня проверил всё навесное, был пробит на корпус тэн, заменил, ничего не дало, остальное в порядке. И ещё один момент: во время этого ступора после слива воды постоянно мигает кнопка "start pause". Скажу сразу, что кодов ошибок на данную модель у меня нет! Буду благодарен, если поможете с кодами ошибок!
constan
Сообщение #5 от 11/10/2012 21:37 цитата
сергей151084, а зачем тебе коды, если ты их посмотреть не можешь?
сергей151084
Сообщение #6 от 11/10/2012 22:28 цитата
Коды ошибок она показывает только в сервисе? Вход в сервис у всех моделей BEKO стандартный или есть нюансы? Просто никак не могу понять что ей нужно и справедлива ли информация из мануала BEKO модели: WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T к данному аппарату! По поводу мигания кнопки у меня написано, что это из за заниженного напряжения в сети, хотя оно в порядке.
constan
Сообщение #7 от 11/10/2012 22:52 цитата
сергей151084, почитай форум, найдешь ответы на свои вопросы.
Dima_Fisher
Dima_Fisher
Сообщение #8 от 23/10/2012 17:20 цитата
сергей151084, Вот почитай на WKD25105T
