СМА Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 встройка под столешницу
ShuraS
Сообщение #1 От 30/10/2012 10:06 цитата
Хочу поставить Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 под столешницу. Высота столешници 85см, и у машинки тоже 85см. Но если снять с машины верхнюю крышку, то высота будет та что надо... Вопрос можно ли ее так поставить или может закрытьее чем-то (чем?). Вроде как у Боша есть спец крышки для встройки, тонкие и плоские... Может сделать такую из оцинковки или из нержавейки и закрепить саморезами?
alexu
Сообщение #2 От 30/10/2012 10:38 цитата
снимай и ставь
работают нормально тока грязь туда летит. чем нибудь закрой сверху более тонким
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 30/10/2012 11:12 цитата
Возьми плотную клеенку по размерам крышки и по периметру прилепи скотчем. А вообще обычно просто снимают крышку и задвигают
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 От 30/10/2012 15:04 цитата
А корпус вибрировать не будет? Жестянка как никак. Крышка еще и элемент жесткости. Может между столешницей и корпусом хоть резину положить?
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 30/10/2012 16:17 цитата
Тогда на отжиме будет вибрировать вся столешница. ( получится вибро-стол) смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 30/10/2012 16:24 цитата
Та ничего не будет! (Если конечно не забыть снять трансп. болты подмигивание )Сколько их я извлекал, ремонтировал и опять вдвигал на место. Могу только порекомендовать с боков сделать зазоры, чтобы прошла ладонь, а то бывает так плотно сидит, что не вытащишь. И шланги надо сделать подлиннее, чтобы можно было выдвинуть и развернуть в случае ремонта и розетку не за машинкой, чтобы можно было обесточить. В общем надо сначала сделать мебель, а потом задвинуть машинку. тогда все будет правильно, а не сначала поставить машинку, а потом ее зашить мебелью - тогда фиг потом вытащишь, мебельщикам же по барабану
edyapd
Сообщение #7 От 30/10/2012 18:36 цитата
И краны поставить в зоне доступа. А то чуть, что и будете бегать по всему дому искать где воду перекрыть.
Wycheslav
Сообщение #8 От 30/10/2012 23:17 цитата
Мелиор писал:
Проливают тарелку со щами на столешницу и бегут к мастеру ! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 30/10/2012 23:24 цитата
С чего это вдруг? Каким образом щи потекут под столешницу?
Wycheslav
Сообщение #10 От 31/10/2012 20:44 цитата
Мелиор писал:
По закону подлости !смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 31/10/2012 21:59 цитата
Мля, у всех работает а тут - нет? Один случай - это есть случайность.
