sib5555
На 30 градусах темп. стирает и иногда возникает F02. На более высоких температурах обязательно появляется F02! Сопротивление тахо 192 Ом. Менять тахо?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 10:11
К сведению модуль EVO-2, проводку проверял, транзистор - диод - резисторы (после тахо)в норме. |
Рифат
Обыкновенный человек
| sib5555, ты первым делом разъёмы смотри, а потом в модуль лезь. |
sib5555
| grifat, разъем я смотрел, клеммы имеют хороший контакт. Думаю может все же проводку попробывать заменить, хотя ошибка происходит не при отжиме, а в процессе стирке. Т.е. больших вибраций нет, на разрыв проводки грешить неохота. Вопрос - почему при больших температурах? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sib5555, меняй катушку тахо и не парься - был у меня когда-то такой же случай  |
Vladimir
| перед F2 ей нужно газануть хотя бы пару раз подряд. Если барабан стабильно вращается до ошибки,тогда это чёта программное |
sib5555
Ок, попробую поменять катушку или весь Тахо.
На счет програмного, тоже вероятно.
Попробую Тахо, отпишусь!!! |
edyapd
| Реле реверса или их управление, пистоны. |
alexu
| Vladimir писал: | | перед F2 ей нужно газануть хотя бы пару раз подряд |
не всегда, на EVO2 бывает из за влаги на колодке двигателя, проц не даёт запуск двигателя и при этом 2я ошибка вылазит |
Vladimir
| так sib5555 не пишет,как ведёт себя машинка перед ошибкой- нет ли рывков,продолжительных остановок ... |
sib5555
alexu
| sib5555 писал: | | edyapd, че за пистоны? |
переходы между сторонами платы, ещё их называют "колодцами" |
sib5555
Попросил клиента погонять машинку на разных режимах.
Выяснилось, что на всех прогах с температурой через некоторое время выходит F2.
На тех же прогах без температуры, нормально стирает.  |
Мелиор
| sib5555 писал: | Попросил клиента погонять машинку на разных режимах.
На тех же прогах без температуры, нормально стирает.  | Вот выдержка из правил:
"Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени." |
Vehfljdbx
edyapd
| Либо забирай машинку в мастерскую, либо сиди у клиента и смотри в какой момент выскакивает. Какое напряжение при этом по +12. Модуль просмотри, прозвони. А то не понятно как ты машинку ремонтируешь |
