пмм Krona BDE 6007EU не работает!
graf romanov
Сообщение #1 От 17/11/2012 12:14 цитата
Добрый день! Проблема пмм Krona BDE 6007EU не хочет работать! Открываю дверь выбираю программу, лампочка выбора программы начинает мигать, закрываю дверь и она сек через пять начинает работать насосом! сек 30 поработала и всё! Индикатор программы продолжает мигать! на дисплее нули! Вот и все дела! Проверял перефирию тэн 30 оМ, клапан воды, клапан таблетки, основной насос, датчик температуры, вроде всё рабочее! Опыта с пмм особого нет! Ремонтирую ток стирки! Подскажите чё проверить ещё нужно!
Petch
Petch
Сообщение #2 От 17/11/2012 19:40 цитата
graf romanov писал:
А дальше - должна водичку набирать... Смотри что ей мешает... подмигивание
graf romanov
Сообщение #3 От 18/11/2012 09:31 цитата
на клапан даже питание не идёт! и лампочка со слов хозяйки не должна моргать!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 18/11/2012 18:56 цитата
недовольство, огорчение
teres_vl
teres_vl
Сообщение #5 От 18/11/2012 19:12 цитата
graf romanov писал:
Поменьше слушай клиента.
"Сигналом о том, что посудомоеч-
ная машина находится в рабочем ре-
жиме и выполняет введенную Вами
программу мытья посуды, является
мигание соответствующего индика-
тора выбранной программы в тече-
ние всего времени мытья посуды." (это из инструкции на сабж)
Пробуй сделать сброс
"Откройте дверцу, нажмите и
держите кнопку выбора программ
не менее 3-х секунд."
Запусти любую программу по новой, если будут ошибки- код отобразится на дисплее. Расшифровка основных есть в инструкции.
Удачи.
graf romanov
Сообщение #6 От 18/11/2012 19:28 цитата
Благодарю за дельный совет! завтра проверю! Проблема в том что самой инструкции нет! По результатам проверки отпишусь! спасибо ещё раз!!!
teres_vl
teres_vl
Сообщение #7 От 18/11/2012 19:47 цитата
Тогда лови сразу коды. Смотри e-mail
LG
