tov6664
| При включении всех режимов стирки, кроме мини-программы (G) стирает приблизительно в 2 раза дольше положенного времени, т.е. 2 ч.10мин. "выливаются" в почти 5 часов. И сегодня заметил, что при длительных режимах стирки с темп-й 65-90 град вода не нагревается, наверное из-за этого и временные глюки. Подскажите в чём может быть причина? Может что-то с теном? |
alexu
| tov6664, а что мешает проверить? |
tov6664
| только отсутствие опыта и знания, никаких руководств я к этому не видел, очень хотелось бы знать как это сделать |
Степашка
| tov6664 писал: | | только отсутствие опыта и знания, никаких руководств я к этому не видел, очень хотелось бы знать как это сделать |
Когда чего то нет - - это покупают. Если купить не возможно - нужно учится. Но здесь не учат. Вы ошиблись форумом. |
Мелиор
tov6664, ремонт производится в общем виде так:
Вариант первый
1. Разбирается машинка
2. Дергаются провода
3. Задается вопрос на форуме
4. Не получив ответа все его участники обзываются жлобами
5. Вызывается мастер
Вариант второй
4. Начинаются попытки самостоятельного ремонта
5. Машинка перестает еще что-то делать
6. Вызывается мастер
7. Покупается новая машинка
Вариант третий
1. Вызывается мастер
2. Платится ему денежка
3. Машинка работает дальше
Какой вариант устраивает? |
vovabumer
Мелиор,  |
Александр Михалыч
| Мелиор, более приемлемый вариант - первый, судя по периодически появляющимся темам. |
Dima700926
Мелиор, как говорится, не в бровь, а в глаз.  |
master.m
Терминатор
| tov6664 писал: | | стирает приблизительно в 2 раза дольше положенного времени, т.е. 2 ч.10мин. "выливаются" в почти 5 часов. |
Но зато белье как отстирывает!!!
Жалко денег на мастера - купи новую стиралку!!! |
tov6664
| Спасибо за советы, но может я неконкректно задал вопрос, я не прошу обучения, мне всего лишь надо было услышать мнение о том, почему может машина стирать дольше обычного времени и не греется вода, т.е. возможная причина, а не порядок её устранения. |
Petch
Возможные причины:
- неисправность нагревательного элемента,
- неисправность электропроводки,
- неисправность электронного модуля.
Есть пользователи, которые желая съэкономить меняют поочереди все возможные элементы - какому-то проценту может и удаётся съэкономить, но в основном, учитывая стоимость запчастей, которые не всегда нужно менять, - стоимость квалифицированного ремонта мастером оказывается дешевле, быстрее, безгеморройно для клиента и с гарантией! |
Kaskad11
| tov6664, прочитай первые два поста своей темы. Никакие мысли в голову не приходят? |
tov6664
| Дело не в жлобстве по поводу вызова мастера, а в его отсутствии в регионе моего проживания, никто не хочет браться за ремонт этой марки.. - вызвал сегодня (мастер,но по ремонту других марок), поменяли нагревательный элемент (сгорел), результат - работает согласно заданного времени, т.е.получается, что электроника "видит" рабочий нагр.эл-т, но воду так и не греет. Что остаётся - модуль? |
edyapd
Чем же Електролюкс так не нравится вашим мастерам. Если бы город написали, может и мастер бы нашелся.
Далее. По времени стала нормально, а как температуру проверяли? |
| edyapd писал: | | Если бы город написали, |
Не тундра, это точно. Товарищ лукавит. |
Yaroslav
| tov6664 писал: | | результат - работает согласно заданного времени, т.е.получается, что электроника "видит" рабочий нагр.эл-т, но воду так и не греет. |
Ну, это нечто из области фантастики или фантазий  |
tov6664
| г. Изюм Харьковской обл. Вода не греется ни в каком режиме, а по времени стала работать меньше положенного (вместо 30 мин. - 24 мин., вместо 67 мин. - 44 мин.) |
Мелиор
| tov6664, и что? То дольше чем надо, то быстрее, чем надо... Мастера нужно звать |
