Автор | Сообщение |
vovabumer
prs, Спасибо
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 22:44
Под руками есть 1965 Н7 MAEL думаю подойдет |
serhio_67
СМА Wirpool AWE 6415. Подскажите в чем отличие 1207 4PJE 461975021811 от EL 1207 J4 481235818204. Насколько я понял, практически одинаковы. Можно ли вторым заменить первый? |
mas-ter
serhio_67, Можно и так, и этак. |
serhio_67
beltosch
Здравствуйте, корифеи форума! Новичок. Хотя опыт ремонта своей единственной за 11 лет стиральной машины Zanussi F 802 V имеется .
Снова прохудился сальник. Подшипники с ним вместе буду менять. Опыт есть. Сальник в прошлый раз прекрасно подошёл тракторный (ГОСТ 79 года). А вот ремень порвался впервые... Стоял родной белого цвета MEGADYNE EL 1287 H8. Целыми остались 4 ручья. Слышал от знакомых, что если размотанные ручьи отрезать, то и на оставшейся половине машинка будет работать. Но это - на крайний случай. Приобрёл ремень чёрный Made in EU 1287 MAEL. Но он чуток короче родного. Из прочитанных постов понял, что EL и MAEL - это одно и то же. Так что ж - мой старый ремень за долгие годы просто подвытянулся? Заранее благодарен за ответ. |
serhio_67
beltosch, новый ремень нормального размера. Не сравнивайте по размеру, а ставьте новый и будет Вам счастье. Новые, зачастую, сначала с трудом одеваются. |
beltosch
Спасибо, serhio_67 ! |
александр1977
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня машинка INDESIT IWSB 5085.Полетел движок-заказал новый-прислали...я его подключил все ,работает.И стал одевать ремень а его не хватает на 4 см примерно.Держалки у мотора удаляют его от барабана.То есть мотор другой но подходит.Знаю точно с заменой мотора концов не найдешь.А вот ремень такой возможно существует.Ремень мерил швейным метром.Его же наматывал на шкивы.Номер родного ремня--7РНЕ 1195.Может как-то это можно вычислить?Кто ответит большое спасибо. |
Мелиор
александр1977, пригласите мастера и он все сделает. Даже такую казалось бы простую работу, как установка ремня должен делать специалист |
александр1977
никакой специалист этот ремень не натянет потому что, мотор стал дальше от барабанного шкива.Расстояние не регулируется.У индезит я понял два вида моторов.И мне прислали не тот.А живу я за 150 км от города.Тогда уж легче новую машину заказать...там же?Могут ли быть машинки с таким барабаном как у меня и мотором который прислали?Есть ли у индезит ремни длиннее? |
Мелиор
александр1977, ремней разных размеров море, но измерение швейным метром не даст реальный размер ремня. Если мотор заказывал по коду, то все должно подойти. К слову - не разу не видел моторов, у которых все подходит, но лапы удаляют шкив от барабана |
serhio_67
Мелиор писал: | К слову - не разу не видел моторов, у которых все подходит, но лапы удаляют шкив от барабана |
+100 |
vrybalkin
александр1977 писал: | Здраствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня машинка INDESIT IWSB 5085.Полетел движок-заказал новый-прислали...я его подключил все ,работает.И стал одевать ремень а его не хватает на 4 см примерно.Держалки у мотора удаляют его от барабана.То есть мотор другой но подходит.Знаю точно с заменой мотора концов не найдешь.А вот ремень такой возможно существует.Ремень мерил швейным метром.Его же наматывал на шкивы.Номер родного ремня--7РНЕ 1195.Может как-то это можно вычислить?Кто ответит большое спасибо. | Идут два ремня 1195H7и 1195H8 EL1000( упругий).D-шкива 280мм.четыре кода заказа ЭД но они аналоги. |
александр1977
Какими хитроумными единицами измерения указаны размеры чудо шнуров?Локти там или тютельки.Это переводится в миллиметры? |
шайтан
Виртуоз болгарки
александр1977 писал: | Какими хитроумными единицами измерения указаны размеры чудо шнуров?Локти там или тютельки. |
в аршинах и саженях |
александр1977
Я бы взял на10 сантиметров длиннее ЧЕМ 1195..Оставил бы мотор на двух лапах и придумал бы свой натяжник...Не вопрос.Ну очень интересно в чем они измеряются.оЧЕНЬ......
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 07:59
Юмор это хорошо.Значит решение рядом. |
шайтан
Виртуоз болгарки
александр1977 писал: | Ну очень интересно в чем они измеряются.оЧЕНЬ...... |
в попугаях |
Мелиор
Подскажите размер ремня на Whirlpool AWG908E Его код 481235818205 |
prs
Мелиор, EL1236J4 Вроде так |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, а у меня выдало 481235818205 - 1215 8EPH |
