андрей1977
Вопщем ситуация следующая. Обычная АЕГ с НЕконфигурируемым верхним блоком управления старого образца. И с нижним блоком прямого тока (разгонный блок мотора). Случай вполне стандартный, машина выдает ошибку СА ( неисправен транзистор MOS FET, на нижнем разгонном блоке мотора). Раньше как обычно менял блок и все, ну если нету на складе то клиент делал предоплату и я про него забывал пока не придет блок, ну а как блок приходил менял его и нет проблем. На этот раз попалась СОБСТВЕННАЯ халтура и блока не оказалось ни в Зипе ни в Электрионике.... ну ваще нигде! Суть не в этом, блок я в итоге нашел у знакомого. Но неприятный осадок остался! Коллеги! кто в теме, объясните идиоту что это за MOSFET где он на плате расположен и как выглядит ну и принцип его работы и для чего он служит. Стыдновато конечно такие вещи спрашивать, но за пять лет работы кроме реле, симисторов и резисторов, ничего не менял на блоках, да и то все стандартные ситуации были. А вот как более плотно дело коснулось электроники, так я и неосилил  |
mikola
| андрей1977 писал: | | где он на плате расположен и как выглядит |
Расположен на радиаторе.Корпус TO220.
Скачай даташит, почитаешь... |
андрей1977
| mikola писал: | | андрей1977 писал: | | где он на плате расположен и как выглядит |
А где скачать? И купить можно где нить его этот MOSFET? |
mikola
| андрей1977 писал: | | А где скачать? И купить можно где нить его этот MOSFET? |
Для начала посмотри тип.
Потом поиском.
Купить в радиодеталях. |
ya-serge
mikola
ya-serge, да ты что.
Транзистор там, транзистор... |
