СМА Ariston ALDS 100 - ошибка F 05.
dariman
Сообщение #1 От 16/12/2008 11:17 цитата
Приветствую! Принимайте пополнение! неодобрение
Машинке Ariston ALDS 100 6 лет. Эксплуатация - до 3-х стирок в день. Водой не заливал, не коротил электрику - облизывал её и тряпочкой протирал. Выдала ошибку F-05. Сливной насос пытался включиться в течение какого-то времени и собственно выдала F-05. Супруга говорит, что чуть пахло горелым. В "ловушке" нашёл пластиковую палочку, которой уши чистят. Запустил. Циклов 4-5 отстирала, и опять F-05.
1. Проверил контакты разъема CNF на модуле - чистые и хорошо держатся.
2. Снял полностью и проверил фильтр сливного насоса - чисто.
3. Визуально проверил обмотку насоса - чисто.
4. Клема, подходящая к насосу, чистая и контакт хороший.
Открыл кожух большой платы. Чёрная пыль вокруг как я понял вокруг диодов D-1 и D-2 (фото 1) и вокруг резисторов R-46, R-48 и R-49 и диодов D-7 и D-8 (фото 2). Спиртом их протёр. Опять F-05.
Территориально нахожусь в г.Лермонтов Ставропольского края.
Что делать?
D-1 и D-2
R-46, R-48, R-49, D-7, D-8
Сергей
Сообщение #2 От 16/12/2008 11:29 цитата
dariman, не парься с электроникой, она не причем. Меняй сливной насос или ищи ещё посторонние предметы по системе слива.
Кстати темный пятна на модуле это мелкая графитовая пыль от щеток мотора... подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 16/12/2008 11:31 цитата
Что делать?
Во первых надо правильно оформить тему Например так-"СМА Ariston ALDS 100"-ошибка F 05
Во вторых в г.Лермонтов длефицит мастеров по ремонту СМА или полное отсутствие сервисов?
Сообщение #4 От 16/12/2008 11:33 цитата
dariman писал:
Спиртом их протёр
Ну и хорошо. Заменить насос можешь?
dariman
Сообщение #5 От 16/12/2008 11:59 цитата
grifat писал:
Что делать?
1. Принимаю, не указал СМА.
2. Не понятен вопрос в принципе. Я попросил помощи. У меня на это есть основания. Надо было в первом посте указать: "г.Лермонтов - население 23000 человек, сервисных центров не имеет. Опыт общения со сторонними сервисменами таков: выход из строя датчика температуры холодильной камеры Electrolux ERZ 3600 (узнал я сам благодаря таким как этот форумам). Приехал "мастер" - 40 минут думал как снять верхнюю крышку холодильника, 40 минут смотрел куда идут 2 провода, диагностическую аппаратуру не подключал и глубокомысленно сказал: "Везите к нам". Взял 500 рублей и ушёл. Холодильник 2 метра высотой, этаж 3-й. Из мужиков я один." С СМА будет аналогичная ситуация.
Извините за резкость. Я здесь помощи прошу, а не нравоучений.
Рифат
Сообщение #6 От 16/12/2008 12:04 цитата
dariman писал:
Ну так исправляйся
dariman писал:
"]2. Не понятен вопрос в принципе
Что тут непонятного?Можно просто ответить .что нет сервисов и мастеров и не выкладывать свою историю.
dariman писал:
Не нравоучений ,а справедливых замечаний.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 16/12/2008 12:11 цитата
dariman, объясняю. Это форум для мастеров, а не для тех, кто хочет без них обойтись. Бывают, конечно случаи, когда есть необходимость сделать самому, но эту необходимость нужно чем-то мотивировать (денег нет, мастеров нет и т.д) отсюда и вопросы. Тем более, что проблема отсутствия слива неоднократно описывалась на страницах форума и потемнение на плате тоже - стоит только порыться. Тогда может и вопросы отпадут сами собой. А по теме Сергей дал совет (который чуть-ли не на каждой странице встречается)
dariman
Сообщение #8 От 16/12/2008 12:16 цитата
[quote="xarl"]
dariman писал:
Спиртом их протёр[/quote
Заменить смогу - полностью вчера разбирал его. Только два вопроса: цена и где взять?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:20
Мелиор писал:
понял, спасибо
Сергей писал:
dariman, Меняй сливной насос
Подскажите точную маркировку насоса для заказа.
Сообщение #9 От 16/12/2008 12:41 цитата
У тебя же насос в руках.
Спиртом их протёр
Это я писал.
dariman
Сообщение #10 От 16/12/2008 12:52 цитата
xarl писал:
Это я писал.
Заменить смогу - полностью вчера разбирал его. Только три вопроса: его маркировка, ориентировочная цена и где купить посоветуете? Либо подскажите хороший сервис в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Да, ещё вспомнил. Когда разобрал насос, вынул магнитный цилиндр (на одном его конце лопасти, а на другом пластмассовый кружок с резиновой "прокладкой"). Этот пластмассовый кружок имеет на своей поверхности (по окружности) скол милиметров 5. Может из-за него?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 16/12/2008 12:58 цитата
dariman, эти насосы универсальные. Необязательно заказывать по коду, т.к. в этом случае и цена будет выше и сроки исполнения заказа дольше. Лучше не по коду а по маркировки на самом насосе
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:59
Ребят, кто там ближе? Помогите человеку с насосом!
dariman
Сообщение #12 От 22/12/2008 08:47 цитата
Проблема была в сливном насосе. Решено
Mishakipa
Сообщение #13 От 04/12/2012 12:45 цитата
Подскажите у меня похожая проблема, насос почистил, теперь как ее запустить ? Возможен ли какой сброс ? При включении в сеть сразу блокируется дверь...........хотя воды нет........
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 04/12/2012 12:48 цитата
Mishakipa писал:
какой сброс интересует - с балкона, или в лестничный пролёт? смех
Степашка
Сообщение #15 От 04/12/2012 17:48 цитата
Mishakipa писал:
А должна сначала залиться вода, а уж потом заблокироваться дверь?
Сообщение #16 От 04/12/2012 18:20 цитата
Mishakipa, модель машины надо указать?
