ПММ Ariston Li480 не берет программу
dorn
Сообщение #1 От 10/12/2012 18:44 цитата
В основном модуле выгорел симистор соленоида(соленоид цел) лотка для таблетки(попала вода,прогар на плате возле симистора) симистор заменил. Теперь при попытке выбрать программу верещит и мигает светодиодом(первый от кнопки выбора программ) и больше ничего.Порт проца вроде цел(не в обрыве и не в КЗ) цепи управления симистора в норме варистор тоже.Прошивку есть смысл сливать? Что еще можно посмотреть?
