Traktorist
Прошу помощи мне с моей прабл. СМ INDEZIT WITP 82. работает исправно до момента слива воды и соответственно включения отжима. Оказалось выгорели сопротивления на EDT0117.7. Сопротивления отмечены на фото. Подскажите их номиналы. Или может есть схема . |
Чайник25
| А что кроме резюков проверено. |
Dima700926
Это только видимая часть.  |
Traktorist
Вопрос задан конкретно, Кто может ответьте?  |
Vladimir
Маленький 103 , большой 102
| Traktorist писал: | | Доброго времени суток!!! У меня такая трабл. От скачка напряжения сгорели предположительно сопротивления. |
скорей всего ошибаешься |
vrybalkin
| Traktorist писал: | Вопрос задан конкретно, Кто может ответьте?  | Почта. |
mas-ter
| Traktorist, Вы за спасибо зарабатывате на хлебушек?? или есть желание бартором отработать?? |
alexzand
Владимир правильно говорит-который "за радиатором"снятым-102,а насчет мелкого -не согласен-это защита...А сим.ZD...надо менять.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 23:16
Рыбалкин-превед!!! |
Vladimir
| alexzand писал: | | а насчет мелкого -не согласен-это защита |
что,простите? |
alexzand
| Разве не супрессор?,по всякому на 103 не похож...Кстати-там ещё несколько таких-же симов(ZD103,насколько помню),с такой-же обвязью... |
Vladimir
вообще-то этот резистор удерживает в закрытом состоянии симистор когда нет сигнала на управляющем электроде
| alexzand писал: | | А сим.ZD...надо менять |
Да наверно не стоит,не так уж сильно он и пострадал,послужит и на двух ногах |
Чайник25
| Да-да 103, только вот сим вроде не103, посмотрел на 3-х платах 107. |
Traktorist
| Спасибо за оперативный ответ. Будем пробовать. Я правильно понял? насос управляется этим симом? |
alexzand
| Sorry-ZD107(пришлось искать потроха...).То чайник25 и Владимир,СПС за инфу,с Аркадиями стараюсь дел не иметь(сильный гем.),просветили-считал,что ЗДшка цифровая,со встроенными резами...Но исполнение(конструктив)реза-вызывает вопросы(не вч тюнер,в конце-концов). |
