ВладВлад
| Господа! Кто сталкивался, нужен совет. Стирка ARDO TL 1000 X Не работает отжим, на форуме такая тема уже была, но ничего в ней не решилось. Этикетка модуля 1000 RPM DMPU H7. Контролер ZC5277843CP. Все режимы работают, кроме отжима. Проверил все, заменил два сопротивления 5W по 6,2 ком, одно было в обрыве, питание 24V и 5V в норме, нет сигнала с 4 ноги контролера для включения реле на отжим, может кто знает как заставить ее работать. |
Dima700926
| Что значит "не выходит на отжим"? Даже не начинает набирать обороты и работает как при стирке, или начинает отжимать, но не достигает максимальных оборотов? |
Александр 13
mas-ter
| ВладВлад, Режим отжима не выключен? |
mas-ter
Я к тому, что функция "исключения отжима" включается, когда кнопка не нажата, а если нажать, то будет отжимать.
P.S. На вертикалках часто вводит это в заблуждения. |
Александр 13
Ну про кнопку он наверно в курсе,
на индезитах стареньких было с этими гасящими,да и симистор пропаян плохо был, про кнопку выкл.отжима я подумал но это всё перед глазами,вот и намекнул на терморезистор.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 00:09
там проц стоит надёжный,так-что с ноги у него ничего не идёт ищи во вне.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 00:26
А может двигун перегружает,сам мотор проверял?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 00:28
Какой вопрос,такой и ответ!Проверь периферию!Всю. |
Александр 13
Был бы ассинхронник сказал бы электролит,а так
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 03:25
Сопротивления терморезистора = |
Рифат
Обыкновенный человек
вроде зима, но откуда у людей обострения проявляются?  |
ВладВлад
Dima700926, Прошу извинения, не мог сразу отвечать, был на работе, Чтобы не тратить много времени, выставляю переключатель в положение 14 и включаю. набирается вода немного прокручивается барабан затем идет нагрев, тен рабочий, не дожидаясь процесса перевожу клювик в положение 15 Полоскание, Отжим, полоскание происходит нормально
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:09
затем сбрасывается вода и должно переходить на повышенные оборотах произвести отжим, но барабан крутится в одну затем в другую сторону как при стирки затем несколько раз повращавшись переключаеся в положение16 и на малых оборотах крутит барабан несколько минут
при этом реле отжима не включается, замерял нет сигнала с 4 ноги контролера |
Мелиор
| ВладВлад, то, что я написал в личку сделал? |
Dima700926
| ВладВлад, не знаю, что написали в личку, только причем тут нога контроллера? |
svs78
| Мужики, нашли ответ? У меня та же проблема. |
