Ю.Ф.
Dima700926 , именно так! Об этом написал выше: сначала перепрошил- , а потом и модуль поменял - ... |
Anjeykov
| может знает кто на этом модуле номиналы резисторов около регулятора температуры. |
| Anjeykov, Правила читал? "около" может быть в миллиметрах, а может и в метрах. Хороший вариант - фото с отмеченными нужными. Понимаю, нужно усилия приложить... |
Anjeykov
| ...отлетел и потерялся резистор средний из пяти в вертикальном ряду в цепи центрального регулятора (температуры). Плата такая же что и на первой страничке. Может знаете номинал? очень благодарен за ответы. |
Anjeykov, 51B, но если промазал, не взыщи...  |
vrybalkin
| xarl писал: | Anjeykov, 51B, но если промазал, не взыщи...  | Юра,3.3k. |
ELKRI
vrybalkin, значит не промазал.  |
