СМА CANDY GO086-04S зависла
Аркадий99
Сообщение #1 От 30/01/2013 12:02 цитата
Сма Cаndy GO 086-04S во время стирки остановилась.При запуске цикла стирки мигает блокировка люка и даже не блокирует люк, проверил замок-работает.В селекторе выбора программ не было контакта-восстановил. СМА молчит.Считал прошивку модуля.Прошивку выкладываю.Процессор ATMEGA644PV-10AU. Прошу подкорректировать прошивку если она с ошибками.
  Считанная с блока.zip  35.57 КБ  Скачано: 487 раз(а)
FAU2
FAU2
Сообщение #2 От 02/02/2013 19:02 цитата
да канди мало кто подлюбляет. Память выпаивал или както иначе читал?
mas-ter
Сообщение #3 От 02/02/2013 19:09 цитата
FAU2, Ты перепил?
Перечитай свой ВОПРОС, и посмотри на файл......
cybe
cybe
Сообщение #4 От 02/02/2013 19:22 цитата
FAU2, тебе всё помогают, а сам всё никак.. равнодушие
Аркадий99
Сообщение #5 От 03/02/2013 00:08 цитата
Я смотрю с Candy тяжеловато на счет прошивок.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 03/02/2013 00:21 цитата
Аркадий99, а ты ее назови правильно. Она же KD 60 LB 01 A. Глядишь, еепром с твоей или аналогичной, флэшь с другой с нужным номером - и подберется нужное. А по модели - и впрямь, тяжеловато... Не все умеют. подмигивание И подсказывать желания нет.
Аркадий99
Сообщение #7 От 03/02/2013 00:25 цитата
Dima700926,спасибо за подсказку,буду знать.
FAU2
FAU2
Сообщение #8 От 03/02/2013 19:10 цитата
cybe, я без юмора - в кандях плохо понимаю, и спросил как Аркадий99, прошивку снимал.
mas-ter
Сообщение #9 От 03/02/2013 19:18 цитата
FAU2, Там проц AVR, а они одинаково пишутся и читаются, открой даташит и посмотри выводы:
- Vss
- Vdd
- Reset
- SCK
- Mosi
- Miso
Можешь подпаяться, или через панельку, ну чего ты в самом деле. недовольство, огорчение
Аркадий99
Сообщение #10 От 08/02/2013 21:34 цитата
а у меня блок kd60lb11g05
dolgan20
Сообщение #11 От 19/02/2013 09:12 цитата
Аркадий99 писал:
Корректировать там нечего.Вот напиши прод.№.Попробую помочь.
