| demetra, ты вышел в форум не подготовленным - это видно еще в заголовке темы (замок и клапан "моргать" не могут), люди это видят, а посему и ответы такие... |
demetra
| да я уже понял, уже сам все найду. да и форумов англоязычных полно, языками владею. |
allfat
Добрый дядя
| demetra писал: | | языками владею. |
марки клей... |
Yo_Yo
demetra, слушай, шел бы ты пока не послали, думаешь тут лохи в кучу собрались?
Гасите тему  |
demetra
| xarl писал: | | demetra, ты вышел в форум не подготовленным - это видно еще в заголовке темы (замок и клапан "моргать" не могут), люди это видят, а посему и ответы такие... |
ну извините, больше слов не влезает в заголовок. Давайте уже по-существу. один флуд только и выслушиваю... |
Больше не надо, нужно кратко и правильно сформулировать проблему.
Если "по существу" означает "укажите на неисправную детальку", то этого не будет. |
demetra
| xarl писал: | Больше не надо, нужно кратко и правильно сформулировать проблему.
понятно что "детальку" мне не укажут. но можно хотя-бы натолкнуть на мысль, например (прошу не обсуждать, это в качестве примера):
- копайте в блоке питания
- проверьте входной фильтр
- проц целый, ищите в цепи ТЭНа
- попробуйте перепрошить, ссылка на прошивку
- бери осциллограф, мерь на ноге проца такой-то
- промерь напряжения на потенциометре
и т.д.
вот это было бы по-существу.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 15:03
тему поправил |
Kaskad11
| demetra, а как тебе сказать "- копайте в блоке питания " если ты даже напряжения не озвучил. Тут, в основном, мастера а не экстрасенсы. Для того что бы поставить диагноз нужно собрать информацию. Перечитай свои посты и подумай, что по ним можно посоветовать? |
Степашка
| demetra писал: |
и т.д.
Ты не поверишь, но ход мыслей правильный. Нам нужны данные твоих измерений, данные машинки, прошивка с машинки. Полные измерения, снятые с периферии машины. А дальше и поговорим. А пока пустой базар с твоей стороны. |
Александр Михалыч
Тем более что -
| demetra писал: | | Схему блока питания уже нашел. есть с чего начать. |
| demetra писал: | | а вот и схемка для Low End нашлась. хех! |
Смотришь и помощь не потребуется.  |
crush
Мужики,такая интересная тема,а вы заклевали автора, как коршуны курицу . |
jackbl108
| Попробовать посмотреть двигатель, особенно щетки. |
Что еще можно попробовать?  |
Shadoweye81
| А мне можно тоже пофлудить? )))) |
SergeyNZ
Даааа, не одного дельного совета = никто не хочет делить свой хлеб?!
Конечно поисковик много решает, куда сам посылаю, потому что сам-же часто повторяюсь в ответах ... ???
Сами то как начинали???
Один флуд ....................
demetra, для "лов энд" характерно дёрганья клапанами при неисправном процессоре индикации (причём индикаторы молчат),
Проверить можно коротнув pin 7 на 8 ... - частичное воскрешение.  |
valek31
добрые люди. опять обплевали.
1. сними мотор посмотри щетки двигателя ( и нет ли на нем следов влаги).
2. проверь работу ТАХО.
3. проверь тэн на утечку на корпус (а лучше замени на исправный тут об этом уже говорилось, утечку не всегда видно без мегометра).
тебя и после этого конечно скорее всего об плюют, но без этого наверно будут иметь на то право. еще бы не плохо проанализировать прошивку, если все ранее сказанное в норме. |
cybe
valek31, | xarl писал: | | demetra, ты вышел в форум не подготовленным ..... люди это видят, а посему и ответы такие... | к тебе это тоже относится |
