Gibson
Добрый вечер! Ситуация такая у знакомых машинка бош при включении любой программы высвечивает сразу ошибку не на одну кнопку не реагирует инфы по данной машинки нету просьба если не трудно подсказать что за ошибка а то ездить к ним далековато (60км) хочется быть вооружённым.
тю
| Стирка и отжим =Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; проведите чистку фильтра давление воды слишком низкое. |
мастер-ломастер
| для BOSH нет воды должно F-02 быть. |
cybe
| Это Classixx4 и ошибка F5 |
Gibson
| это 5 классик машинка не реагирует на кнопки а на экране меняется то обороты показывает то время ошибку не высвечивает я так полагал что миганием лампочек показывает ошибку. |
cybe
Здесь | Gibson писал: | | ....миганием лампочек показывает ошибку. |
Classixx5 - это из фронталок WAA......  |
Gibson
они сказали на бункере написано классик 5 не могут же они перепутать 4 с 5? Качество не очень но лучше не нашел.
cybe
| Счас посмотрел, оказывается фронталки Classix4=Classix5. Значит и ошибки те же |
Gibson
| Самое основное как сбросить эту ошибку если она на кнопки не реагирует при включении любой программы загорается то что на фотке и всё больше ничего не происходит. |
cybe
Gibson, это ты правильно заметил Жди почту |
Gibson
| Спасибо. В субботу поеду делать о результатах отпишусь. |
Gibson
| Добрался вчера до этой машинки. В тест входить не хочет внешне плата в идеале даже угольной черноты не видно микрики кнопок проверил все работают. Очень похоже на слёт прошивки. |
cybe
| Gibson писал: | | Очень похоже на слёт прошивки. |
Давай посмотрим |
Gibson
| Нет оборудования для того что бы прошивку скачать. |
Саяров
| здравствуйте, ваша проблема с машинкой решилась? |
zaxtone
У кого есть сервис мануал на нее (здесь не нашел) ? Проблема состоит в том что ее хорошенько уранили левым верхним передним углом при погрузке и в итоге пластмассовый верх морды и отсек для заправки порошком :!@#$%^&*(в дребезги)_... ну вы поняли \))))
Мне нужно увидить сборочный чертеж. |
