Петровыч*
Доброго всем дня
Проблема такая .CMA Whirlpool AWM 8085/4 выдаёт на дисплее ошибку
F19 . По кодам ошибок ,проблемма по сети.
На модуле присутствуют 5v,13v ,резисторы .конденсаторы ,релюшки прзванивал.,пока зашол в тупик особенно после отпуска
Спасибо |
alexu
| а цепи контроля питающей сети проверял? |
Петровыч*
| Не проверял , не приходилось в практике ,как найти их |
Kaskad11
| Петровыч*, на каком этапе стирки выдает ошибку? |
Петровыч*
Если включить на прграмму высвечивается время стирки и сразу может перейти на ошибку потом снова на время стирки
Если нажать кн. Старт может резко закрутить мотор .Иногда отжим проходит. |
Kaskad11
Петровыч*, машина у тебя или у клиента, какое напряжение в сети?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 16:46
| alexu писал: | | а цепи контроля питающей сети проверял? |
Похоже у тебя нет синхронизации с сетью. Ищи эту цепь и проверь её осциллографом. Я такую машину в глаза не видел, больше ничего посоветовать не могу. |
Петровыч*
фото модуля
Петровыч*
На субмодуле такой проц
72321/MCS
6S201-BFm
P220J0426
я так понял надо искать на которую ногу процессора приходит синхронизация.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 19:33
Kaskad11, машинка у меня .сеть проверена |
Петровыч*
| alexu, пропустил вижу важной пост ,когда тебе говорят |
vrybalkin
| Петровыч* писал: | | alexu, пропустил вижу важной пост ,когда тебе говорят | 8570 808 10 740 Это у тебя просили,на сайте! |
Петровыч*
| vrybalkin, номера сходятся и что ,или по номеру можно дать инфформацию от изготовителя ? |
vrybalkin
| Петровыч* писал: | | vrybalkin, номера сходятся и что ,или по номеру можно дать информацию от изготовителя ? | Да. |
Петровыч*
| Типа сервисного меню или ещё как сбросить или обнулить |
Петровыч*, ты можешь писать более развернуто, а так бывает трудно понять, что ты хочешь. Вернее, что хочешь понятно, но не делаешь ничего...
Из Правил: "В ТЕМЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАДАН ВОПРОС, а не просто изложена неисправность. В конце вопросительного предложения ставится знак "?" (для тех, кто не знает) " |
Kaskad11
xarl, такое впечатление, что это нам дают наводящие вопросы, а мы должны отремонтировать СМА . |
Петровыч*
Нужна ваша помощь ,силёнок мало
Тайная какаято ошибка  |
Петровыч*
Петровыч*
