СМА Ariston AQSD29U не видит цепь замка
Pgall
Сообщение #1 От 18/09/2013 14:11 цитата
Попала в ремонт машинка с трехфазным модулем аркадия с быстрым замком. После выбора программы несколько раз стучит замком и пишет на дисплее закройте дверцу. Модуль весь перепаханый до меня выпаивали субмодуль процесора, реле, семисторы, куча перемычек между дорожками. Вопрос подскажите цепочку УБЛ или помогите схемой.Или советом что глянуть.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 15:14
Замок ставил другой ничего не поменялось перефирию бегло попрозванивал Через Сервисный ключ считывал ошибки потом прошил модуль та же история тока язык сбросился ;(
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 18/09/2013 15:04 цитата
Pgall писал:
Менял бы ты его целиком,а то при таком состоянии - из него еще долго будут косяки лезть.Ну это мое личное мнение.Хочешь хлопот - веселись.
mas-ter
Сообщение #3 От 18/09/2013 19:54 цитата
Pgall писал:
Тебе лень самому проследить?
Проверь правильно ли сим по УБЛ стоит, раз:
Pgall писал:
P.S. Если после кого, то лучше не браться....
Urasol
Сообщение #4 От 18/09/2013 20:03 цитата
Ни сим ни УБЛ здесь не причем.
mas-ter
Сообщение #5 От 18/09/2013 21:02 цитата
Urasol, Только о щётках не говори. смех
Urasol писал:
Сообщение #6 От 18/09/2013 21:11 цитата
Остановимся пока, похоже, автора это все не очень интересует.
Urasol
Сообщение #7 От 19/09/2013 00:48 цитата
mas-ter, не буду. Не прочитал, что там Аркаша.
Pgall
Сообщение #8 От 19/09/2013 09:37 цитата
Полностью согласен готовлю клиента к новому модулю. Проследил цепь в раёне разъема семистора а дальше без схемы путаница. Думал у кого то свежие воспоминания по данному дефекту. Честно признаюсь в ремонте всего вторая плата трехфазной аркашки так что если у кого есть совет подскажите.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 20/09/2013 03:49 цитата
Убит порт процессора, модуль (процессор под замену) ...
