СМА bosch maxx 5 wlx 201600e крутит белье, сливая воду
mityaterzi
Сообщение #1 От 29/09/2013 16:39 цитата
Добрый день, коллеги прошу помощи в данной проблеме: Начинает стирку, крутит белье 3 минуты, потом не прекращая крутить, сливает воду с порошком, потом начинает заправлять новую воду и только потом идет стирка.
Я пробовал найти решение но все без успеха. Думал что прошивка, перепрошил, не помогло, думал датчик уровня воды, микроконтройллер пропаял феном, поменял конденсатор в блоке но все безуспешно.
Заранее спасибо.
mas-ter
Сообщение #2 От 30/09/2013 14:42 цитата
mityaterzi, По пунктам:
1 - есть закономерность?
2 - на какой программе так?
3 - сливает насосом?
4 - что на управляющем сима по насосу, когда начинает сливать?
mityaterzi
Сообщение #3 От 30/09/2013 19:02 цитата
1. Крутит сливает, крутит сливает, после 3х минут начинает стирать нормально. ( жалко порошок очень тратить хозяйке)
2. На всех программах;
3. Да
4. Не могу понять связь, это постоянная ошибка
legeris
Сообщение #4 От 01/10/2013 20:50 цитата
mityaterzi , где то примерно после трех минут включается тен, он последовательно подключен к датчику давления, вероятно при включении тена происходит дребезг контакта или искрение в самом датчике давления и при этом может контачить с контактами перелива и при этом сработывает помпа. Проверь эту версию.
mityaterzi
Сообщение #5 От 01/10/2013 22:13 цитата
legeris, спасибо большое, завтра, отпишусь!
mityaterzi
Сообщение #6 От 02/10/2013 05:49 цитата
Менял датчик движения, не помогло
mityaterzi
Сообщение #7 От 02/10/2013 13:57 цитата
Дааления* ( писал с телефона, прошу прощение)
Сообщение #8 От 02/10/2013 14:15 цитата
И сейчас с телефона пишешь?
mityaterzi
Сообщение #9 От 02/10/2013 16:13 цитата
И сейчас
crush
crush
Сообщение #10 От 02/10/2013 20:41 цитата
mityaterzi, не ответил на 4-й вопрос
mas-ter
mas-ter
Сообщение #11 От 02/10/2013 23:45 цитата
Информации, как не было так и нет.
Что значит на всех программах, конкретно на каких?
Перепрошивал, что именно SW или EEPROM (24с01), скинул бы сюда дамп.
Что заставляет насос включатся, здесь надо копать, смотреть проц даёт команду или нет, что с переливом в этот момент. А ТЭН, по времени начало нагрева около 10 минут.
Сейчас нам только бубна не хватает, и кому это надо....... недовольство, огорчение
