Модуль Аркадия - помогите опознать детали БП
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 25/10/2013 19:26 цитата
Имеется модуль Code: 21501022902 s/n: 1112302834 на блоке питания транзистор и ещё что-то разорвались. На основной плате визуально всё целое, кроме R044-10ом и дроссель L001 100мкГн - они тоже были дохлыми. Остальное пока всё цело. БП излажу затем проверю дальше. Фото прилагаю.
  1 (2).JPG  117.54 КБ  Скачано: 1656 раз(а)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2 От 25/10/2013 20:16 цитата
Rem49, Пробуй.
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 26/10/2013 04:02 цитата
vrybalkin, голливудская улыбка Спасибо!
tomas1985
Сообщение #4 От 26/10/2013 12:01 цитата
После взрыва полевика... А он дохлый 100%!! "вынесло" ещё кучу деталей...
ТС,-на фотке твоей это видно.
Rem49
Rem49
Сообщение #5 От 26/10/2013 15:16 цитата
tomas1985, На фото видно только две детали, неужели не восстановить?
Сообщение #6 От 26/10/2013 16:00 цитата
Rem49, тогда как минимум три...
tomas1985
Сообщение #7 От 26/10/2013 18:56 цитата
Rem49 писал:
восстановить без проблем)) но 2 деталями не обойдёшься...
минимум: 4-пассивных и 4-активных....)))))
Rem49
Rem49
Сообщение #8 От 28/10/2013 08:52 цитата
Блин, полевик такой не найду, ещё два резистора вылетело. Столько плат и такого нет. Может кто аналог ставил?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 28/10/2013 09:19 цитата
Rem49, далась тебе эта платка голливудская улыбка неужели на замену ничего не имеется?
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 28/10/2013 13:39 цитата
Всё достала она меня, ни одной детали, кроме ёмкостей, нет живых. Один модуль есть, но тоже со сгоревшим, после 380! , БП. Всё тему можно закрыть, даже удалить. Это принесли модуль с деревни, чтоб восстановить. Если согласится клиент на модуль, то закажем. А нет, суда нет. Всем спасибо.
crush
crush
Сообщение #11 От 28/10/2013 13:59 цитата
Rem49, выпаивай субмодуль с "короткого конца"
