СМА Zanussi FE 1002 не могу выйти из тестового режима
На страницу Пред.  1, 2
Колыван
Сообщение #21 От 26/10/2013 02:10 цитата
Прошивку считал. В архиве форума есть прошивка для FE1002? ,она подойдёт для проверки?
Вопрос второй: какие проблемы были со старой прошивкой и какие там последние ошибки?
  fe1002.zip  3.21 КБ  Скачано: 352 раз(а)
baksi
baksi
Сообщение #22 От 26/10/2013 04:46 цитата
Колыван,
Колыван
Сообщение #23 От 26/10/2013 08:31 цитата
Спасибо за оперативность.
E11-про воду понятно. Е00-похоже тоже просит воды.
А прошивка сама жива?- почему из сервисного режима не выходит? Для выхода я выключаю машину (селектором программ), затем включаю, затем сова выключаю. Паузы между выкл-вкл-выкл пробовал разные делать-не помогло
baksi
baksi
Сообщение #24 От 26/10/2013 08:45 цитата
Колыван, Ну, есть вероятность, что софт самого процессора частично поврежден. А проверить, только считав его и проверить с рабочим, какие в нем изменения и перепошить заново.
Е00- показывает, что отсутствует ошибка.
Чтобы дать тебе конфиг, что слил нужно знать какой софт ?
W1E00240 или 253,
Ну и лишних вопросов задавать не будешь, рабочий или нет.
Колыван
Сообщение #25 От 26/10/2013 10:54 цитата
HEX: W1E00253. Вопрос: чем шьют проц ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 12:14
Или конфиг это для ЕЕПРОМ
baksi
baksi
Сообщение #26 От 26/10/2013 14:01 цитата
Колыван писал:
Да, для нее родимой.
Колыван
Сообщение #27 От 26/10/2013 14:36 цитата
Прошивку попросить в другой теме или можно здесь?
Колыван
Сообщение #28 От 26/10/2013 15:22 цитата
baksi спасибо. Прошил ЕЕПРОМ ,из диагностики не выходит. Значит что-то с проциком. В понедельник поеду к знакомому в областной СЦ, если получится, перезапишем его (проц).
WIK77
Сообщение #29 От 26/10/2013 21:26 цитата
Софт зальем,конфиг тоже...присылай.. улыбка
Колыван
Сообщение #30 От 29/10/2013 13:54 цитата
В Калугу далековато будет.
Машинка уехала в областной СЦ (там сказали, что модуль без машины не прошить?..).
Владелец машины поведал, что у него появилась трёхфазная мойка для машин. Возможно она и является причиной сбоев СМА.
regiss
про аналоговый прессостат я был не прав, мои извинения за путаницу.
Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
