пмм bosch srs 4312/08 не продолжает работать
aleksiti
Сообщение #1 От 31/10/2013 13:47 цитата
Помогите пожалуйста! менял крыльчатку с сальником на двигатель, после сборки все работает но если прервать программу ( открыть и закрыть дверцу) то двигатель не запускается! гудит, греется! похоже как будто кондер! И еще раньше в конце цыкла программы он ждал пока остынет и только потом загоралась индикация END! а сейчас сразу после цыкла мойки загорается! что может быть!??? спасибо.
Сообщение #2 От 31/10/2013 18:11 цитата
aleksiti,что сделано?
aleksiti
Сообщение #3 От 31/10/2013 18:59 цитата
ничего больше не делал! так и работает! даже кондер не проверял, ведь работает с начала цикла! может че с программой!? стояла долго пока ждал крыльчатку с сальником! она сначала вообще работала некорректно! на полоскании грела воду, сделал сброс стало все нормально!
