Den76
| Здравствуйте! Машинка indesit IWSB5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается |
Den76
| Судя по таблице ошибок, этот случай никак не соответствует имеющимся. Ближе всего F15 |
Мелиор
| Den76, в заголовке правильно пишем модель |
yura14
| Den76 писал: | | Здравствуйте! Машинка indesit 5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается | Весь вертикальный ряд - крайние.Если горят 9Н и 12Н - сам не справишься.  |
crush
| Den76, ты б хотя бы нарисовал,что светится в вертикальном ряду |
Mitya80
| Или профиль заполнил и указал откуда будет |
